Lüftungsleitungen Deckendurchbruch? teilen
16.11.2011 1 2011-11-16T19:42:00+01:00
  •  Ellis.D
16.11.2011
Bei uns ist der Technikraum direkt unterm Bad. Wir haben der Wand entlang einen Schacht mit ca. 1,2mx0,2m vom Technikraum im Keller hoch ins OG. In dem Schacht laufen sämtliche Lüftungsleitungen aus dem Technikraum hoch ins EG und weiter ins OG sowie Wasser, Heizung, Solar und Strom. Die Leitungen ins OG werden nun verkeleidet und es bleibt dann noch ein Schacht von ca. 1,2m x 0,1m welcehr sich genau unter der zukünftigen Duche am Rand befindet.
Ich denke nun an zwei Möglichkeiten, den Schacht so gut wie möglich (der Teil unter der Dusche komplett) mit einer Holkonstruktion abzudecken, soweit möglich drüberisolieren und Estrich drüber. Den Zwischenraum zwischen den Leitungen unter der Holzkonstruktion ausschäumen zwecks isolation gegenüber dem Keller. Oder den Schacht soweit möglich von unten zuschalen und mit Beton ausgießen?
Halten wird der Beton nicht viel da Der Schacht zu ca. 80% mit Rohren ausgefüllt ist und also wirklich nur der Zwischenraum zwischen den Rohren noch offen ist. Allerdings hab ich bei der Metode etwas Angst wegen Schallübertragung.
Was würdet ihr empfehlen? Die Wand soweit vorbauen, dass der komplette Schacht abgedeckt ist geht leider nicht.
  •  lion75
16.11.2011  (#1)
Bei uns verlaufen alle Lüftungsrohre in den Betondecken, deshalb haben wir auch den Durchbruch zum KG ausbetoniert. Von unten sauber abdichten - z.B mit Schaum. Dann wird es auch keine Patzerei.
mfg lion75
Nächstes Thema: Änderung Energieausweis / Baubewilligung
