KWL Homevent Filtertausch teilen
7.11. -8.11.2011    4 Antworten 4 2011-11-08T09:59:00+01:00
  •  Reinhard
hallo,
kurze frage an die homevent-Besitzer: habt ihr eure filter erst dann getauscht, als die steuerung es angezeigt hat oder schon früher? meine filter sind bereits 16 monate im einsatz und schauen doch schon ziemlich mitgenommen aus ... ausserdem hab ich das gefühl, dass die kwl in den letzten wochen eine spur lauter geworden ist. kann ja wohl nur an den filtern liegen, da die einfach weniger luft durchlassen und der motor daher "schneller" drehen muss.
lt. steuerung brauch ich noch nix tauschen ... bitte um eure erfahrungen.
danke!
  •  x12r13
Selbes Problem - Bei mir zeigt die HomeVent auch nix an. Und das grüne Licht bleibt sogar wenn ich das Kabel abstecke. Bist du dir sicher das die HomeVent 250 das anzeigt?
  •  Hansee
Ich...hatte schonmal einen Filterwechsel.
Am Raumgerät leuchtete die LED rot, Lüftung war aus und ließ sich nichtmehr in Betrieb nehmen. Filter getauscht > ging wieder.
Kam überraschend, da sie nichtmal noch ein Jaht alt waren, daher dachte ich erst an eine Störung.
Was meinst du mit, Led leuchtet weiter wenn du das Kabel absteckst?
Wenn ich am Bedienteil, oder an der Lüftung abstecke ist sie sofort aus und die Led verlischt langsam nach 1-2 Sekunden (Elko Entladung),
  •  Reinhard
led - ist grün im betrieb, bei aus, dann eben aus ... und wenn die lüftung anläuft, ist die led zuerst orange und nach ein paar sekunden grün ... led's funzen bei mir also korrekt.
@hansee: hast du bemerkt, dass die homevent lauter geworden ist, als der filter verschmutzt war?
  •  Hansee
...die Led verhält sich bei mir genauso, das paßt.
Das Gerät selbst höre ich nicht, ist im Keller, und sonst konnte ich auch nix bemerken, also an den Auslässen an den Räumen.
Ich weiß auch garnicht, wie lange sie schon stillstand und den Filterwechsel anzeigte.
Nächstes Thema: Kühlung mit Solaranlage
