Altbausanierung - Mauerrisse - VWS
2.11.
-25.11.2011
3 Antworten
wie groß sind die risse? in welcher form? gerade zwischen neu und altbau oder stufenförmig?
überdecken wird schon gehen aber wenn sich haus zb weitersenkt wird mann es wieder sehen. bei mir haben wir zwischen alt und zubau eine dehnungsfuge in der fassade eingebaut die sich ein bisschen mitdehnen sollte. |
Mauerrisse - Altbau 1970
25er Ytongziegel Die Risse sind ca. 0,2mm - 1mm groß. Risse verlaufen ’’gerade'', waagrecht und senkrecht. Es sind auch Stufenförmige dabei. Teilweise zwischen der Ziegeldecke mit Aufbeton und den Ytongziegeln (Kalk-Zementputz). Das Niveau des Erdgeschoßes liegt 30cm über den Baugrundniveau. Am Streifenfundament befindet sich kein einziger Riss. Habe teilweise die Risse Ende Oktober keilförmig mit den Winkelschneider ausgeschnitten und anschließend mit der Klebespachtel ausgeschmiert. Bis jetzt keine Risse in der Klebespachtel. Sollten die Wände weiterhin ’’arbeiten’’ fängt da der VWS diese Bewegungen ab? |
so wie du es hier beschreibst senkt sich wenigstens nicht das haus.gutes zeichen.komisch ist nur warum die risse entstehen.unten ist alles fest und der druck von oben wird auch von der decke gut verteilt.
hab im forum schon ein paar mal gelesen das bei ytong wänden risse entstehen aber solange es in deinem beschriebenem bereich liegt kann ich mir nicht vorstellen das dir die fassade mitreißt, abfangen kann die fassade die risse aber nicht. weiß nicht wie viel du machen musst, aber ich würd die fassade von einer firma machen lassen(diffusionsoffen)und auf die problematik hinweisen dann hast garantie falls doch was sein sollte. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Garagentor Preise
