Fernsehverteiler in der Hecke [OÖ]
Hi
ich weiß es nicht wie es rechtlich ausschaut, ABER als Denkanstoß wir hatten ein ähnliches problem mit einem telekom anschluss, der kasten war in wien17 auf dem haus und durch den garten gingen die leitungen zu den 8 nachbarn. als ein pool kommen sollte, waren diese im weg. bevor ich mich da mit allen beiteiligten geärgert habe, weil allein das info einholen mühsam war, habe ich mir 50m telekomerdkabel gekauft, neu verlegt und den bautrupp angerufen der die kabel (gratis) neu angeschlossen hat. mich hat der spass damals ca. 3.000.- Schilling gekostet und es war erledigt. ich würde es in deinem fall so ähnlich machen. einmal beim kabelanbieter anrufen, sagen der kasten stört und weg muss, entweder tut er was oder du tust etwas ... sollte er nicht tätig werden, würde ich bevor ich da 10 wochen auf eine aktion warte, das entsprechnede kabel besorgen, rein legen, neu anschlie0en lassen und fertig. lg |
Hallo Büffi, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Fernsehverteiler in der Hecke |
eine frage der strategie und der beweissicherung... wenn nix im grundbuch als servitut eingetragen ist (erst grundbuch checken) und das kabel ned schon länger als 30 jahre da drin liegt, sodass das servitut ersessen sein könnte, wird man halt erst bei der heckenerrichtung das kabel entdecken. dann wird der fernsehanbieter entweder ganz schnell ganz freundlich für das servitut zahlen und alles umbauen oder halt eine besitzstörungsklage kassieren samt einstweiliger verfügung, das kabel gleich mal zu entfernen... siehe mal punkt V:
http://www.uibk.ac.at/zivilrecht/buch/kap3_0.xml?section=1;section-view=true die offensive selbsthilfe mit kabel rausreißen würd' ich ned empfehlen... |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: makler
