« Forum für Sonstiges
Spax Schrauben aus Holz herausdrehen teilen
23.10. -9.11.2011    17 Antworten 17 2011-11-09T19:34:00+01:00
  •  SusiRatlos
23.10.2011
17
Bitte hat jemand eine Idee, wie ich Spax Schrauben aus Holz herausdrehen kann? (Da hat mit mal jemand "eine Freude" machen wollen und etwas für mich gebastelt. Das wurde leider nicht ganz so wie ich mir das vorstelle.) Jetzt wollt ich es ändern. Trotz Bit und Bohrmaschine, hätt ich mir fast den Bit ruiniert. Dann hab ich den Geisfuß genommen, Spax waren eh viel zu kurz, hat sich schnell gelöst. Nur leider stecken sie noch immer im Holz. (Ich persönlich bohre ja immer eine Nummer kleiner vor, deshalb kann ich MEINE SCHRAUBEN immer leicht wieder lösen!) Soll ich jetzt die herausstehenden Enden absägen und neue, andere Löcher bohren? Das ärgert mich sehr, weil so einen Pfusch mag ich eigentlich NICHT.
Oder gibt es einen Trick, wie ich diese Dinger raus bekomme?
DANKE sagt die ratlose Susi!
  •  altenberg
im Baumarkt - gibts so einen Bit, der 3 scharfe Kanten hat. Mit dem ist es mir schon gelungen, solche verhundselten Spax herauszubekommen.
Spax - schaut der Kopf etwas raus? Dann einfach a Kombizangl oder Wasserpumpenzangl nehmen, fest drücken (am Besten 90° zur Schraube) und rausdrehen.
Enn überhaupt nix mehr hilft, Metallbohrer und Schraubr rausbohren, ist abe rbei Holzsachen nich unbedingt empfehlenswert, wemma ka Erfahrung damit hat.
Viel Erfolg, Wolfgang
  •  johro
hallo - verstehe ich nicht ganz,
sind die spax nur zu weit hineingedreht und haben noch einen kopf?
oder ist der Kopf vernuddelt und der Kreuzschlitz ist hinüber?
was hast du mit dem Geisfuß gemacht? die Schrauben herausgerissen?
johannes
hi,
ich hab letztens erst mit der hilti (der kleine akkuschrauber wollte irgendwann nicht mehr) so lange mit dem bit auf dem Kopf herumgedreht, bis der kopf herunten war (dauerte ein bissl) und ich das angeschraubte teil runterziehn konnte (war nicht sehr dick). Schraube hab ich dahinter abgeschnitten und einfach eine neue knapp daneben wieder rein gedreht...
mein Freund nannte es zwar auch Pfusch, ging aber ned anders...
lg,
  •  SusiRatlos
24.10.2011  (#5)
Ergänzende Erklärung - Die Spax sind total ins Holz hinein gedreht, der Kopf schaut überhaupt NICHT heraus.
Mit dem Bit kann man schlecht zugreifen (hab mal ein Set von HMMüllner mit 30Bits geschenkt bekommen-weil ich ein weibl.Werkzeugfreak bin. Trotzdem aber ein Laie!)
Also da passt am besten der S2 PH2 (steht drauf).
Nein, der Kopf ist noch nicht vernudelt, hab vorher aufgehört!
Den Geisfuß hab ich zwischen den 2 Holzteilen angesetzt und so die Teile auseinander gezogen. War ganz einfach, das Holz ist 31mm dick (besteht aus 10 ganz dünnen Schichten) und die Spitzen der Spax schauen 8mm heraus. So schätze ich, dass die Spax zirka 38 oder 40mm lang ist. Mit einer Zange könnte ich bestenfalls das Schraubenende "fassen" - ob ich das dann nicht "abmurksen" werde! Darin bin ich nämlich gut!
DANKE für weitere Tipps!
na dannICH würd bei meiner Methode bleiben (ok, jeder meint, seine methode ist die genialste :) )
Jetzt fest mitn Zangl auf die Spitze und verkehrt rausgedreht.
Oder, als Plan B, wenn das Hölzl net zu klein oder optischansprechend ist, mitn Hammer moderat auf die Spitze gehaut, bid der Kopf auftaucht und Du dann mitn Zangl zupacken kannst.
lg, Wolfgang
  •  energiesparhaus
24.10.2011  (#7)
Vielleicht hilft das? - Linksdreher, zB unter
http://www.ebay.at/itm/Linksdreher-Ausdreher-Satz-3-25-mm-Schrauben-/320245832320
  •  johro
hallo - dh der schraubenkopf ist in ordnung, nur sind die Schrauben zu weit reingeschraubt worden. dann nimm einen langen Kreuzschlitz (oder sind es vielleicht Torx-Spax???) und dreh das ding raus.
dein S2 PH2 ist ja nur ein kurzer, gibt aber auch lange Bits, oder mit dem Hand-Schraubendreher rausdrehen ;)
johannes
  •  gdfde
Ich glaub, sie hat Torx Spax, sonst wärs auf die Idee mitn Schraubenzieher sicher selbst draufgekommen emoji
Also entsprechenden Bit kaufen (wenn möglich kein HMMüllner Klumpat) und rausdrehen (mit Akkubohrer oder Schraubenzieheraufsatz).
Hallo SusiRatlos,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Spax Schrauben aus Holz herausdrehen
  •  johro
24.10.2011  (#10)
hallo - dann hätte sie ja schreiben können: Hilfe ich hab Torx-Spax, wo kriegt ich einen passenden Bit ;)
  •  altenberg
24.10.2011  (#11)
also - Voraussetzung ist der richtige Bit. Die Schraubenspitze auf harten Untergrund richten, mit dem Schrauber langsam herausdrehen und dabei das Holztrum fest gegen den harten Untergrund drücken.
So ist's mir gelungen.
  •  gdfde
24.10.2011  (#12)
korrekt, das wichtigste ist der richtige Bit.
Falscher (Billigsdorfer) Bit --> Schraube abgenudelt, Bit kaputt
Falscher (Qualitäts) Bit --> Schraube abgenudelt emoji
  •  SusiRatlos
28.10.2011  (#13)
DANKE AN ALLE - Also, zuerst habe ich mit einer Ahle von meinem Großvater (Jg.1883) den Lack aus dem Kopf "gepopelt", dann mit einem Hammer auf die herausstehende Spitze geschlagen, dann mit einem Bit, der da hinein gepaßt hat - so wie altenberg schreibt mühsam in mehreren Anläufen, die Schraube ca. 3mm herausgedreht und dann wie kraweuschuasta meint mit einer Kombizange den Kopf gepackt und herausgedreht. Den Bit kommt in ein Ding, das ich vorher in meine Bohrmaschine(mit Kabel, nix Akku, der ist immer hin, wenn man die Maschine braucht!)
(also eigentlich eine Schlagbohrmaschine, weil es heutzutag keine reinen Bohrmaschinen mehr gibt.) Und weil "gdfde" geschrieben hat, dass mit einem Qualitätsbit die Schraube abgenudelt wird, hab ich einfach nur einen von meinen Bits genommen (manche hab ich doppelt).
UNTER TORX hab ich bei Wikipedia nachgelesen, da werd ich aber auch nicht klug. Bei Torx-Schrauben sieht man welche mit "Sternderl", solche Schrauben hab ich woanders verwendet, wußte nicht, dass die Torx heißen???
An Energiesparhaus: Das ist sicher ein ganz tolles Ding, das Sie mir da empfohlen haben. Ich glaube, dass das für mich zu professionell ist. Ich ruiniere oft Dinge (z.B. überdrehe ich Schrauben mit einer Ratsche (Umschaltknarre) und dann reißen sie ab!
  •  SusiRatlos
28.10.2011  (#14)
Bilder dazu - es waren 10 Schrauben total -
2011/20111028233989.JPG
2011/20111028446498.JPG
  •  dandjo
28.10.2011  (#15)
Da sind eh massenweise Torx-Bit dabei. - Das sind die mit der Sternform. Der Rest sind Kreuz und Schlitz. :)
Was man auf dem Foto sehen kann, sind das Torx-Spax.
  •  altenberg
30.10.2011  (#16)
gibt's schon - einen Erfolg?
  •  SusiRatlos
9.11.2011  (#17)
@ altenberg - Ja, Erfolg hat sich eingestellt! Danke, mit allen Ratschlägen nacheinander hab ich die Schrauben rausgedreht!
In einem Buch aus 1984 steht:
"Für Schrauben sollten stets Löcher vorgebohrt werden. Sie verhindern das Reißen des Holzes und erleichtern das Eindrehen der Schrauben.
Um ein Führungsloch zu bohren, wählt man einen Bohrer, dessen Durchmesser etwas geringer ist als der Durchmesser der Schraube auf ungefähr halber Schafthöhe.
Wenn ein Möbelstück auseinandergenommen werden muß, dann sind Schrauben stets von Vorteil."
Na ja, das wissen halt nicht alle Handwerker, die meisten beharren darauf, mit einer Spax direkt - ohne Vorbohren - zu verschrauben!
Nächstes Thema: Fernseher im Badezimmer
