Fragen zu Leerrohren für Photovoltaik
  •  MdoeG
23.10.2011
2 Antworten 2
Ich bin bei dem Thema leider ein absoluter Laie.. darum schon Mal Entschuldigung für die folgende Frage ;)
Ich beginne demnächst mit der Dämmung meines Warmdaches und will gleich die Leerrohre für eine mögliche spätere Photovoltaik Anlage auf dem Dach schaffen..
Die Idee ist, einen der 3 ungenützen Kaminzüge für die Leitungen in den Keller zu nutzen. Wenn ich es richtig verstanden habe, soll der Wechselrichter ja in den Keller.
Der Zählerkasten ist im EG, die Stromzufuhr ins Haus erfolgt über das Dach, wo auch eine "Box" des Energiebetreibers steht, in dem das Kabel mit der Stromzufuhr reingeht, und das Kabel zum Zähler raus geht.
Jetzt die Fragen..
1. Wo erfolgt den die Einspeisung in das Netz des Strombetreibers? Bei der Box im Dachboden, oder in den Zähler im Erdgeschoss?
2. Wieviel und welche Leerrohre brauche ich den vom Dach zum Wechselrichter?
Vielen Dank im vorraus, lg Max
  •  New_Projekt
1. ist leicht zu beantworten, beim Zähler im EG.
2. ist komplizierter.
Es kommt drauf an, wieviele Strings du machen wirst.
Pro String solltest Platz für 2 Stück 6mm² Kabel lassen.
Ist keine Blitzschutzanlage am Haus, so muss auch noch ein 16mm² Kabel für die Erdung der Panele in den Keller gezogen werden.
Grundsätzlich solltest auf jeden Fall 3 Stück 25er Rohre in den Keller frei haben.
Vom Keller in den Zählerschrank kommt es darauf an, wie weit die beiden voneinander entfernt sind, aber mit 3 25er Schläuchen sollte nix schief gehen.
grüsse
Ps. von der "Box" lasse die Finger, die ist verplomt.
  •  MdoeG
23.10.2011  (#2)
Danke für die rasche Antwort!
Und keine Angst.. Die Box fass ich bestimmt nicht an ;)
Nächstes Thema: Position Badheizkörper (Handtuchtrockner
