Leerverrohrung in Elementdecke
20.10.
-24.10.2011
8 Antworten
Also, jeder auslass pro raum muss in die verteilerdose wo auch der zugehörige schalter reingeht bzw. bei wechselschalter oder taster wo alle reingehen.
ich mache meistens die verteilerdosen rechts oder links oberhalb der türe da ja der zugehörige schalter direkt darunter ist. im gangbereich ist es etwas schwieriger da meistens lange distanzen zu überbrücken sind, da wäre es besser die lampen auf den boden zu bringen und über den boden in die zugehörige verteilerdose zu bringen. aber wenn eh der elektriker kommt ,der weiß das eh. mfg chris |
hi danke für die info.
ich frage mich nur wie ich den schlauch in den ziegel bekomme von oben? in der mitte des raumes ist es klar, da bohr ich von unten ein 20er loch. aber in der wand? muss ich da zuerst ein eckerl vom ziegel wegstemmen und dann von unten ein loch bohren? weil von oben bricht mir ja ein riesenstück raus und außerdem treff ich ja nicht genau. danke lg |
.Stimmt, unbedingt zuerst von unten ein ca. 3cm tiefes Eckerl rausstemmen (sind max. 3 Schläge mit Hammer und Stemmeisen...), und dann von u n t e n durch die Decke bohren (kann ruhig etwas schräg sein, macht nichts)! Wenn du nämlich von oben bohrst, bricht dir in der Untersicht zu viel rund um die Bohrung aus, und du hast dann umso mehr zu spachteln!!
Gruss mikee |
zeichne.. - ...dir ungefähr die innenwände auf der elementdecke mit kreide auf. dann kannst du entsprechend am rand der jeweiligen wand von oben reinbohren und von unten etwas den ziegel anstemmen. den restlichen schlitz zum lichtschalter runter machst mit einer mauernutfräse. |
Hi wir haben von jedem lich zu türe einen schlauch gelegt wo wir die dose gesetzt haben, ich habe von unten rauf gebohrt damit die decke nicht springt und man nicht so viel spachteln muss, habe bei der mauer einfach schräg gebohrt und dann in weiterer folge schön eingestemmt.
nicht vergessen den dunstabzugs strom. auch haben wir die satleitungen in die decke getan, einfach damit wir nicht so viel am boden haben, war ein 25er schlauch bei uns. dann haben wir noch vom verteiler in jedes zimmer einen zuleitungsschlauch gelegt, kam auch in die dose wo das deckenrohr hinkommt. aber jeder macht es anderst und wennst was vergist ist es auchnicht schlimm, bohrst halt ganz durch. denk auch an die aussparrungen für die wasser, heizung und kanal rohre. lg! |
danke für alle ratschläge!
wasser, heizung und kanal macht der installateur gottseidank selber. was ich mir auch noch überlegt habe: bei einem wechselschalter muss ich ja nur von einem schalter zur decke. soll ich dann auch gleich von ersten zum zweiten schalter in der decke? wäre sinnvoll oder? und wie mach ich das am besten bei einer tasterschaltung mit 4 schaltern? alle 4 schalter zum relais (wie groß is sowas und kann man das in einer normalen wanddose verbauen?) und von dort zur lampe denke ich? danke euch lg |
HiWechselschalter, ja da musst die beiden schalter verbinden, der eine zum zähler und der andere zur lampe.
ein relai bekommst in eine 10x10er dose rein, in die dose müssen alle schalter, der strom, die lampe. oder die fährst mit den schaltern inden zählerkasten und hast dort das relai sitzen - vorteil wird es hin, kannst es leichter tauschen. lg |
danke schön |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Druckverlust Wasserleitung
