Betriebskosten Fernwärme - Luft Wärmepum
  •  haubilance
13.10.2011 1
ich werde nächstes Jahr im Raum Mödling zu bauen beginnen, stecke gerade mitten in der Planung und wurde gerade von der EVN informiert, ob ich einen Fernwärmeanschluss haben möchte.
Bisher habe ich mich mit FW überahupt nicht beschäftigt, aber nun möchte ich es zumindest nicht gleich einmal ausschließen.
Für mich war bisher klar, dass es eine Luft Wärmepunmpe wird (alle anderen Arten gehen nicht)
Allerdings bin ich mir jetzt nicht sicher ob ich bei meinem Betriebskostenvergleich einen denkfehler habe, oder ob das stimmen kann.
Nehmen wir einmal nur Rechnungsmäßig an ich habe einen HWB von 10.000kWh. Investitionskosten für WP WP [Wärmepumpe] oder FW Anschluss lasse ich mal außen vor. (wird leicht zu gunsten FW ausgehen)
Bei einem Grundpreis für FW von ca. 50€ pa und Arbeitskosten von 0,044€/kwH (Fernwärme Wien) zahle ich fürs heizen ca. 500€
Jetzt der Punkt wo ich mir nicht sicher bin, kann ich für die Rechnung bei der LWP LWP [Luftwärmepumpe] mit einer angenommenen JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] sagen 1 Teil braucht Strom, 3 Teile kommen aus der Umgebung und ich rechne mit 2.500kWh weiter?
Dann wären die Heizungskosten mit einem Strompreis von etwa 16Cent ca 400€.
Das heißt bei einer zusätzlichen Investition von angenommenen 5000€ für die WP WP [Wärmepumpe] brauche ich 50 Jahre für die Amortisation.
Kann die REchnung stimmen??
Die andere Frage ist auch welcher Preis wird stärker steigen, Strom oder Fernwärme?
Über Antworten wäre ich dankbar.
Danke
lgm
  •  2moose
Grundpreis nur 50 Euro pro Jahr? Zuschlagen! - Normal hat die Fernwärmne das Problem eines hohen Grundpreises, sodass sich ein energiesparendes Haus nur bedingt auf der Rechnung auswirkt. Ist zudem für den Nachbarn geräuschlos und eine nahezu verschleißfreie Alternative zur LWP LWP [Luftwärmepumpe]. Und eine JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] von 4 mit einer LWP LWP [Luftwärmepumpe] im Moment nur im Labor machbar - schon gar ned in Verbindung mit Warmwasserbereitung.
Fernwärme steht ganzjährig zur Verfügung oder brauchst Du eien Überbrückung fürs Warmwasser im Sommer? Preissteigerungen sind schwer vorherzusehen ... Fernwärme ist ja mehr oder weniger ein Monopol, der Strompreis hingegen eine Marktsache. Wobei es drauf ankommt, womit die Fernwärme betrieben wird - dieser Brennstoff bestimmt dann die Preisentwicklung ... neben der Ausdehnung des Netztes.
Nächstes Thema: Stromverbrauch messen
