« Fenster & Türen
alte Fenster schwitzen - wie verhindern? teilen
10.10. -11.10.2011    6 Antworten 6 2011-10-11T11:01:00+02:00
  •  ambia
10.10.2011
6
Wir wohnen in einem Altbau mit Doppelfenstern. Also Außenhfenster, 25 cm Luft, Innenfenster. Dicht sind sie überhaupt nicht und im Winter ist es eine Katastrofe. Schon jetzt steht das Wasser auf der Innenseite der Außenscheibe, wenn es richtig kalt wird, muss ich Handtücher auf die Fensterbank zwischen den Scheiben legen, die jeden Tag zu wechseln sind.
Nachdem sich ein Fenstertausch nicht mehr auszahlt, suche ich eine billige Lösung, damit wir diesen Winter nicht davonschwimmen. Ich habe an Fugendichtbänder gedacht. Aber wo muss ich die anbringen? Am Außenfenster oder am Innenfenster oder überall? Oder kann ich die Fenster sonst irgendwie abdichten?
  •  mark1928
Das ist wohl keine Abdichtungsfrage! Die Fenster sind einfach so schlecht, dass wahnsinnig kalte auf wahnsinnig warme Luft trifft. Das Ergebnis ist massiges Kondensat.
Klar kann man ev. Ritzen/Fugen irgendwie versuchen abzudichten. Das ändert aber nix daran, dass wohl Rahmen und Glas einfach verdammt schlecht dämmen.
  •  dandjo
Bauphysik - Hallo ambia,
Kondensat entsteht da, wo warme feuchte Luft auf kalte Flächen trifft. In deinem Fall strömt warme Raumluft durch das undichte Innenteil auf das kalte Außenteil und kondensiert dort aus.
Eine Lösung könnte sein, das Innenteil luftdicht auszuführen und das Außenteil möglichst diffusionsoffen zu lassen. Somit kann die geringe Feuchtigkeit, die noch durch das Innenteil kriecht, durch das Außenteil entweichen ohne großartig zu kondensieren.
Ihr solltet auch darauf achten oft und ausreichend zu lüften.
  •  ambia
10.10.2011  (#3)
mark, du hast vollkommen recht, bei unseren Fenstern kann man von Dämmung nicht mal träumen. Wir haben sie eigentlich nur, weils von außen ohne Fenster so blöd ausschaut! emoji
Im Ernst, die Fenster sind sicher 50 Jahre alt. Schlagregen geht rein, der Wind pfeift rein, bei den Glasflächen selber kommts saukalt rein, es ist wirklich zum Vergessen. Aber 9 Stk. 2 Meter hohe Altbaufenster tauschen, wenn wir in den nächsten Jahren eh neu bauen wollen, kannst auch vergessen. Abgesehen davon, dass die Wände dann auch gedämmt gehören. Und die oberste Geschoßdecke. Und die ganze Gschicht in der Innenstadt mit baurechtlichen Vorgaben zum Ortsbild und Bestandsschutz und was immer da für ein Rattenschwanz nachkommt. Kugel in Kopf ist billiger.
Das ist auch der Hauptgrund, warum wir neu bauen werden. Was ich da in die Sanierung stecken müsste, da bau ich mir zwei neue Häuser drum. Könnens uns jetzt schon nur deshalb leisten, weil den Hauptteil der Betriebskosten die Großeltern zahlen, die auch noch im Haus leben. Wenn ich dran denk, dass wir irgendwann allein drauf sitzen bleiben - bei BK von 1.000 Euro im Monat hört sich der Spaß auf!
Sorry, a bissl abgeschweift...
Dandjo, danke für deine Ausführungen, deckt sich ziemlich mit dem, was ich mir zusammengereimt hab. Ich werds bei einem Fenster mal mit Dichtband probieren, vielleicht hilfts.
  •  Romeo Toscani
@ambia - So leids mir für dich tut, aber die 20 Euro für die selbstklebenden Dichtungen vom Baumarkt sind hier genau 20 Euro rausgeschmissenes Geld.
Die bringen vielleicht den Effekt, dass es minimal weniger reinzieht, aber in Punkto Wärmedämmung und Vermeidung von Schwitzwasser hat das keinen Effekt. Kann ja auch nicht: Das meiste vom Fenster und dessen Schwachstelle ist das Glas, das einen extrem schlechten Dämmwert hat. Und das nächste ist der für heutige Verhältnisse enorm schlechte Maueranschluss zwischen Fensterstock und Mauerwerk (wahrscheinlich ist bei dir weder Bauschaum oder sonst was dämmendes drin, sondern eher Mörtel oder irgendwas, das einfach nur das Fenster fixiert).
Wenn du die Fenster nicht tauschen willst oder kannst -> a) mehr heizen, oder b) dicken, schweren Vorhang montieren.
Lüften ist im Albau generell auch ein guter Tipp, da sich die frische Luft schneller erwärmt, als eine abgestandene Luft, wenn nicht regelmäßig gelüftet wird. Kommt halt drauf an, ob du anhand deiner Heizung auch diese großen und hohen Räume schnell beheizen kannst.
Das bringt ein bisschen was, aber ist natürlich auch keine Lösung, die dein Problem zur Gänze beseitigt.
  •  ambia
11.10.2011  (#5)
romeo, wie recht du hast. ich hatte noch dichtungen zuhause und habs gestern bei einem fenster probiert. fazit: für die fisch. durch die dichtung krieg ich das fenster nur mehr mit gewalt zu und das wasser steht trotzdem schon wieder auf der scheibe.
ich gebs auf und werd auch diesen winter wieder handtücher tauschen. und darauf hoffen, dass wir bald zu bauen beginnen können.
ich werd mich überwinden mehr zu lüften. vorhänge haben wir keine, auch keine stangen, da investier ich jetzt auch nix mehr. kostet ja auch nicht grad wenig. geheizt wird vollgas, wobei die heizkörper trotzdem oft nur lauwarm sind. aber das ist eine andere geschichte...
  •  mikee
@ambia - Die Beschreibung in deinem letzten Posting erinnert mich stark an unsere erste Wohnung. Bis auf den Punkt, dass unsere Fenster nicht geschwitzt haben - weil sie es durch die Dauerlüftung dank eines Spaltes zwischen Stock und Flügel (durch den man bei einigen sogar durchsehen konnte) gar nicht so weit geschafft haben :-D
Gruss
mikee
Nächstes Thema: 2fach- oder 3fach-Verglasung?
