Keller Lichtschächte Montage teilen
5.10. -6.10.2011    5 Antworten 5 2011-10-06T14:17:00+02:00
  •  Gast
05.10.2011
Ich habe eine Frage bzgl. Montage von Lichtschächten im Keller.
Folgender Kelleraufbau:
* 30cm Betonsteine
* Patschockiert
* Voranstrich
* Flämmpappe
* 16cm XPS
Hier sollen jetzt Lichtschächte montiert werden.
Bei den Lichtschächten (Aco) war auch Montagematerial dabei (so Art Schrauben / Dübel).
Meine Frage: durch die Schrauben wird ja die Flämmpappe punktuell zerstört. Wie kann ich das Abdichten oder ist das Vernachlässigbar?
Bzw. gibt es eine andere Art die Lichtschächte zu montieren?
Vielen Dank,
Martin
  •  mark1928
Ich würd mal sagen diese kleinen Beschädigungen der Flämmung das ist schei..egal! emoji
ich würd - 2K bituminös abdichten. zugespachtelt und fertig.
gruß,alex
  •  cube001
6.10.2011  (#3)
ich habe die Lichtschachte mittels Bitumendichtmasse an der Auflagefläche abgedichtet und die Schraubenlöcher direkt auch nochmals mittels dieser Abdichtmasse gefüllt und danach erst die Schrauben gesetzt.
Die Dichtmasse gibt´s in Kartuschen für die Presse daher sehr leicht und sauber zu verarbeiten.
MfG
Ralph
  •  mark1928
Das mit dem Füllen der Löcher ist sicherlich keine schlechte Idee aber das Abdichten der Auflagefläche? Ich mein, von oben kommt ja auch Wasser rein, oder? Halt ich nicht für notwendig.
  •  cube001
6.10.2011  (#5)
ich wollte nicht das eventuelles Sickerwasser von der Seite in den Lichtschacht kommt somit ist es von Außen abgedichtet. Die Entwässerung des Lichtschachtes Selber erfolgt so oder so mittels 75er Rohr direkt in den Schotter unter die Bodenplatte zum versickern.
Für die Abdichtung und das Ausfüllen der Löcher habe ich den BITUMEN-FIX Dichtkleber genommen.
Nächstes Thema: Ablauf der Verlegung eines Putzschachtes
