Betonstiege - Trittstufen wie dick?
  •  hiddenmaxx
5.10. - 7.10.2011
15 Antworten 15
15
Wie dick sollten die Trittstufen auf einer Fertigteilbetonstiege ca. sein?
Unser Planer hat jetzt mal für 5 cm angetragen.
Was meint ihr dazu? Ist das nicht etwas zuviel? Denke da auch an die Kosten...
mfg
  •  hbinspe
Trittstufen? - Meinst du den "Belag" der drauf kommt?
Das sollte man wissen, bevor man die Stiegen bestellt:
Bei Vollholz würdest du mit 4 - 5 cm gut liegen (die Stärke des Holzes ist 4 cm), bei Fliesen reichen 2 cm, bei Granitplatten ca. 3 cm
hi
wir haben in einer Woche das Gespräch mit der Baufirma wg Betonstiege, damit die richtig bestellen, wg Fliesen bekommen wir am Fr. Info, wieviel genau, falls du brauchst kann ichs dir dann gern schicken... welcher Belag kommt bei euch?
  •  mark1928
Wir haben gestern unsere Holzstiege bekommen, d.h. Holzbelag auf geschalter Betonstiege. Holzstärke ist 5 cm, das wurde auch beim Schalen der Stiege so vorgesehen.
  •  ritchie23
5.10.2011  (#4)
wir legen Parkett drauf - nämlich den vom Obergeschoß. Also haben wir 1,5cm eingeplant. Vorne und seitlich kommt ein Treppenkantenprofil drauf. Ist nicht so solid wie Vollholz aber billiger und gefällt uns optisch besser. Vollholzstufen sind üblicherweise 4cm dick, Preise siehe Google. Achtung auf die Breite, die "Standard" Vollholzstufen sind 30x100, alles was länger wird ist bei den meisten Anbietern erheblich teurer. Wir wussten das nicht, unsere Stiege ist ca 110 breit.
  •  hiddenmaxx
6.10.2011  (#5)
werden holztrittstufen - dann lasse ich sie mit 5 cm drinnen.
breite beträgt ziemlich genau 1 m.
  •  Hansee
ich hab...4cm Trittstufen von Weitzer genommen, passen perfekt zum Parkett, letzte Stufe wurde in den Parkett eingearbeitet
  •  noesro
Unsere Stiege wird von einem profesionellen Stiegentischler gemacht. Der Tischlermeister baut nur Stiegen und hat 19 Tischler in seinem Betrieb beschäftigt... Diese Holzstiegen von ihm sind ein Traum... Gestern wurde unsere Stiege 3D gemessen. Wir bekommen auch 4cm Trittstufen in Kernesche.
  •  hiddenmaxx
6.10.2011  (#8)
  •  Hansee
die...Standardtrittstufen dürften 4cm sein, zumindest alle Parkettherstellerkataloge, die auch sowas anbieten, die ich durchgeblättert habe waren 4cm.
Natürlich macht dir ein Tischler wenn du willst auch Trittstufen mit genau 5,23cm, aber das kostet halt dann emoji
Ob du noch Aufbauhöhe für Montagefuge usw. beachten mußt sollte der Planer wissen. Generell ists so, daß die betonierte Stiege sicher eh nicht 100% maßig sein wird und der Tischler das dann hinbiegt/ausgleicht.
Wichtiger ist es meiner Meinung nach die erste und letzte Stufe perfekt zu planen.
  •  noesro
@hiddenmaxx: Dem Baumeister sagst du 5cm. Die Baufirmen machen die Stiege sehr selten ganz perfekt (so genau kann man schwer betonieren) und dann wirst sehen ob alle Stufen schön betoniert sind. bei mir war eine dabei ist um ca 5mm zu hoch und jetzt habe ich 4cm Trittstufe und 1cm Platz für Kleber usw.
hansee - hast ein foto(s) vom übergang stiege-parkett? liebäugle auc hmit weitzer...
nösro: welche kosten hattest du pro stiege? von weitzer hab ich ca. 100 €/stiege im kopf (4 cm stark).
gruß, alex
  •  Hansee
@speedcat - >email
  •  altenberg
4cm Bretter - + 1cm für Niveauausgleich.
Fotos von Stiegenmontage:
http://www.ludersdorf.at/blog/2010/12/montage-der-stiege/
  •  samoth
7.10.2011  (#14)
Kosten - Was ist denn eigentlich preislich der Unterschied zwischen 4cm und 5 cm?
Hat da wer Werte zur Hand?
tom
  •  TrendBaumeister
7.10.2011  (#15)
Ihre Festlegung ist wichtig - Sie sollten sich festlegen, welchen Stufenbelag Sie verlegen möchten. Anhand dieses Materials können Sie dann um die erforderliche Stärke zurück bleiben.
Mit den vorgesehenen 5 cm liegt Ihr Planer/Baumeister auf jeden Fall auf der sicheren Seite, damit Sie, falls Sie noch keine Materialwahl getroffen haben, auch dickere Platten mit Mörtelbett verlegen könnten. Wenn Sie die Betonoberfläche nur mit einem 3 mm starken Pvc-Beleag + Dünnspachelung und Kleber belegen möchten, dann sind 5 cm zu viel.
Wichtig ist Ihre Entscheidung.
Nächstes Thema: Flachdach - Dampfsperre über Hochzug?
