Dachdämmung Pultdach teilen
    4 Antworten 4 2004-08-20T00:00:00+02:00
  •  INA
wir würden gern auf 36 cm dämmung kommen, da wohnräume unter unserem pultdach liegen. ist hier zellstoff-ausblasen oder steinwoll-dämmung empfehlenswert? bzw. eine kombination von beidem? unsere sparren sind 20 cm hoch, die mauerbank 16 - da könnte man ja zwischensparrendämmung mit steinwolle machen, danach ausblasen - oder? macht es sinn, für die dämmebene unter den sparren (mauerbankhöhe) die staffeln versetzt zu den sparren anzubringen, um kältebrücken zu vermeiden? danke für eure infos!
  •  mike
30.7.2004  (#1)
Pultdach - Hallo!
Ich bin zwar kein Bautechniker, lassen zur Zeit aber gerade bauen (Niedrigstenergiehaus) . Wir haben ein 7° Dach mit 3 Schichten Dämmung, insgesamt 26cm, zwischen den Sparren und eine Hinterlüftungsebene 4cm. Ist sehr wichtig, denn die erhitzte Luft kann so nach oben entweichen.
  •  MaRo
30.7.2004  (#2)
Pultdach - Wenns Dach gut vom Wohnraum separiert ist würd ich Mineralwolle oder Styropor nehmen. Beides ist inerter gg. evtl. Feuchte als Zellulose und bestimmt billiger. Glaub ich....
  •  Erich
10.8.2004  (#3)
Pultdach - die zweite dämmung musst du quer anordnen (kältebrücken durch holz). die dämmmaterialen würde ich nicht mischen und auf jeden fall 36 cm dämmen. 20 cm sind sicher nicht ausreichend. das dämmmaterial ist egal. nimm das, wo du um dein geld den besten dämmwert kriegst.
  •  armin
19.8.2004  (#4)
36cm? u-wert ist relevant - die dämmstärke ist nicht das entscheidente, es kommt auf den angestrebten u-wert des bauteils an und der ist abhängig von den eingesetzten baustoffen...zb. 20cm EPS 20 -> 0,19W/m²K
(0,038 W/mK) Aber was speichert die wärme im haus? dämmen ist nicht alles!
  •  INA
20.8.2004  (#5)
dämmung - da wir ein massiv-haus haben, sollte genügend wärmespeicher vorhanden sein... die 36 cm dachdämmung sind glaub ich nötig, nur die frage ist: alles ausblasen oder mit hanf/ steinwolle/ telwolle auslegen? auf styropor halte ich nichts. das ist zu steif für die verarbeitung und lässt ev. lücken zu... am meisten halt ich aufs ausblasen... nur hätt ich halt gern gewusst, ob's sinn macht, unterschiedliche dämmmaterialien zu mischen (z.b. oben steinwolle, unten ausblasen...)
  •  Josef
20.8.2004  (#6)
Holz-Weichfaserplatten - von www.gutex.de gibt es offenbar jetzt auch komprimierbare und für die Zwischensparrendämmung geeignete Holzweichfaserplatten als Alternative.
  •  Josef
20.8.2004  (#7)
@INA - Möglicher Aufbau mit gutem Hitze- und Schallschutz: unter den Sparren: Holz-Weichfaserplatten vollflächig (gibt´s von Pavatex bis zu 12 cm stark), zwischen den Sparren: komprimierbare Weichfaserplatte, Steinwolle 035 (die schwere...). Wir haben 14 cm starke Massivholzelemente, 12 cm Holzweichfaser, 16 cm Sparren mit Steinwolle 035 als Zwischensparrendämmung; darauf Rauhschalung, Unterspannbahn, Lattung/Hinterlüftung, OSB-Platten und Bitumen 2-lagig; bisher gibts kein Hitze- oder Schallproblem
Nächstes Thema: Preise 38 Ziegel oder 25 Ziegel + VWS
