Kennt jemand OKNOTHERM?
Der Link funktioniert nicht (zumindest bei mir nicht)! - Oknotherm als Verarbeiter der Profile bzw. Hersteller der Fenster kenn ich jezt nicht.
Serwohl aber das angefragte Profil VEKA Alphaline 90MD, und dazu kann ich einiges sagen. Bautiefe 90 mm beim Rahmen, was enorm hoch ist. Die Materialdicke des PVC-Profils ist ebenfall sehr stark, und in Kombination mit der Verstärkung im Rahmen und Flügel spricht das alles für eine sehr hohe Stabilität des Fensters. Dadurch haben auch sehr breite Glaspakete darin problemlos Platz, was viele Variationen möglich macht (zB hochdämmende 3-fach Verglasungen in Kombination mit Schallschutz oder P4A-Gläsern, bzw. kostengünstige 0,5er 3-fach-Verglasungen mit großem Abstand zwischen den Scheiben und dem Verzicht auf teure Kryptongas-Füllungen.) Das "DM" steht für "Dämmeinlage": Hier wird im äußeren Bereich des Rahmens ein Wärmedämmung eingebaut, welche einen Rahmenwert von Uf 0,79 erreich. Im Vergleich dazu haben 08/15 Profile mit geringer Bautiefe und ohne Dämmeinlage einen Uf-Wert von ca. 1,3, was wesentlich schlechter ist. Mittelmäßige bis etwas bessere Systeme kommen auf ca. 0,9 bis 1,1. Was dem Gesamtdämmwert betrifft: Mit gutem Glas-Abstandhalter, sowie einer kostengünstigen 0,5er Verglasung (ohne Kryptonglas) kommt man hier auf einen Uw-Wert von 0,68, was einen sensationellen Wert darstellt! Es ginge sogar noch besser, (wenn man übertreibt!) bis auf 0,61 runter, dann allerdings mit so einem teurem Glas, das den Aufpreis nicht mehr rechtfertigt. Mein Tipp an dich daher, was preis/leistungsverhältnis mäßig enorm gut ist: Alphaline 90 OHNE Dämmeinlage (das lassen sie sich gut bezahlen!) mit optimiertem Glasabstandhalter sowie der kostengünstigen 3-fach Verglasung mit Ug 0,5 (Argongas-Füllung), Abstand zwischen den Scheiben 18 mm. Da kommst auf einen Uw-Wert von 0,75 und das relativ preisgünstig (von der Herstellung bzw. vom Einkauf des Fensterlieferanten her gesehen). Das ist ein Wert, den andere Anbieter teilweise nur durch hohe Aufpreise erreichen können. Fazit: Das ist ein Top-Profil, ich nehma da auch gerne den Begriff "High-End" in den Mund, da es für den derzeitigen Stand auch zutrifft. Nur richtig anfragen muss man eben ... Was die Qualität der herstellenden Fensterfirma betrifft, kann ich natürlich nicht beurteilen, aber die Voraussetzungen anhand des Profiles sind schon mal sehr gut. |
Danke für deine Einschätzung anbei - der funktionierende Link:
http://www.oknotherm.cz dann auf PRODUKTE dort findet man die Alphaline 90MD (den Link kopieren und hier einfügen schaffe ich nicht ... ![]() |
Gerne So gescheit war ich dann auch noch, dass ich das Profil händisch gefunden habe. ![]() Sonst hätte ich ja nicht soviel zu sagen gehabt. Das ist übrigens das idente Profil, das auch ein großer österr. Fensterhersteller verwendet. |
Ich habe Fenster von http://www.alu.plast.cz/de, und ich bin sehr zufrieden. Fenster sind aus Profil IDEAL 8000. http://alu.plast.cz/de/produkte/de-plast/fenster/156-fenster-aluplast/d:787-profil-aluplast-ideal-8000 |
Ich habe Fenster und Türen von Ich habe Fenster und Türen von http://www.alu.plast.cz/de
Fenster sind aus Profil IDEAL 8000. http://alu.plast.cz/de/produkte/de-plast/fenster/156-fenster-aluplast/d:787-profil-aluplast-ideal-8000 Günstih und hohe Qualität Herbert |
@HerbertB - wie sieht es den mit dem Preis aus? Kannst du uns da Infos geben?
Danke. |
wird wohl - auf die Größe, Farbe, Glas, etc. ankommen....
Mein Auto kostet 12000 EUR; Deins 20.000; |
Nächstes Thema: Auftrag vs. Naturmaß Fenster
