« Fenster & Türen
... Fensterglas ist Konvex ? teilen
28.9.2011 1 2011-09-28T22:11:00+02:00
  •  Yuri08
mir ist heute aufgefallen - das bei meinen Josko Fenster (Protherm) mit 3 Fach Verglasung - alle Gläser aussen sowie innen KONVEX sind.
zw. 5-12mm
Ist das normal ?
Ist das an heißen Tagen noch mehr?
Muss ich da jetzt reklamieren? Oder ist das Normal?
Haus steht auf knapp 600 Höhenmeter.
Gibt es eine Norm die sagt wie hoch der Wert maximal sein darf?
Bei einem ev. Glasbruch wird das Glas vom Hersteller kostenlos ausgetauscht?
Danke
Yuri
  •  Franz Lagler
28.9.2011  (#1)
Glas - hält so eine konvexe Durchbiegung (nach außen) schon aus. Bei Mängeln geht es eher (bei niedrigen Temperaturen) um konkave Biegungen infolge von Gasunterfüllung, die dann auch wärmetechnisch ein Problem sind.
Nächstes Thema: Passivhaus - Fenster doppelt?
