PH luftdichte Elektroinstallation  teilen
27.9. -30.9.2011    9 Antworten 9 2011-09-30T17:39:00+02:00
  •  chris07
9
Ich habe hier schon viele Threads zu diesem Thema gelesen, aber da ich nächste Woche mit der Stemmerei (wobei ich mir zu diesem Thema hier schon viele Tipps geholt habe) beginne und auch die Kaiser Econ Dosen verwenden möchte, hätten ich vorher noch eine Frage:
Muss man nach dem Stemmen, also "vor" Verlegung der Elektro-Leerschläuche und der Wasserleitungen nun die offenen Schlitze "gänzlich" mit Klebespachtel, Fliesenkleber, Schlitzmörtel oder was auch immer "ausschmieren" um noch luftdichter zu werden oder ist das Humbug???
Einerseits ist mir klar, dass die luftdichte Ebene durch den Innenputz entsteht und das ein Schlitz-zuwerfen reichen müsste, jedoch lese ich hier im Forum an mehreren Stellen das vor der Verlegung sämtiche Schlitze - also die gesamte Schlitzlänge- und tiefe noch kräftig ausgeschmiert wurde und nicht nur die Elektrodose und an manchen Stellen das Leerrohr- bzw. schlauch reichlich in Gips oder Blitzzement gedrückt wurde.
Also ausschmieren ja/nein?
Gips oder Blitzzement?
Danke im voraus.
Chris
hi chris, - eingipsen der schlitze reicht - alles andere ist fleissaufgabe.
wichtig ist, dass du in den aussenmausern die luftdichten dosen nimmst.
ausserdem die e-rohre an den aussenwänden zuschmierst (innen und aussen) - war glaub ich so ein blaues pipelife-zeugs.
die aussenwand-schläuche am boden satt und schön flüssig eingipsen, dann passt das.
hatten einen n50-wert von o,3 beim BDT.
gruß, alex
  •  astrnad
28.9.2011  (#2)
Von Kaiser gibts winddichte Dosen, normale und "tiefe" Gerätedosen. Die haben wir überall im Haus verbaut, kosten net so viel mehr als normale Dosen. Wir haben jeden Schlitz, den wir in die Aussenmauern gemacht haben, vor der Verlegung von Installation oder Elektroschläuchen wieder ausgeputzt, sodass die Ziegelkammern verschlossen sind. Nach dem Verlegen der Schläuche in den Schlitzen wieder bündig mit der Wand zugemacht (haben dafür Thermomörtel verwendet, Klebespachtel geht sicher genausogut), dann ist der Innenputz drübergekommen.
Momentan lauf ich grad mit Akryl durchs Haus und mach alle Schläuche, die nach draussen gehen, damit zu.
Nachdem wir überall Gipsputz haben (ausser in den Feuchträumen, da haben wir Kalk-Zement Putz), haben dort normalen Elektrikergips zum festmachen verwendet.
In den Feuchträumen für alle Dosen Blitzzement, der Gips würd dir da Wasser ziehen.
Cheers,
Alex
  •  mikee
.@speeeedcat
Könntest du bitte präzisieren, was mit diesem Satz gemeint ist:
Hab ihn mir jetzt 5 mal durchgelesen, aber ich komm nicht drauf emoji
Danke
mikee
  •  Hansee
@mikee - er meint vermutlich, die Rohre die in Aussenwände gehen hat er beidseitig mit einer Art Dichtmasse von Pipelife abgedichtet.
Besser wären Dichtstoppeln, denn wenn du mal was nachziehen willst sind die Stoppeln recht schnell draussen, das Silikon bzw. die Dichtmasse rauszubekommen nimmt dann vermutlich gynäkologisch-chirurgische Dimensionen an.
Die gestemmten Schlitze ausputzen ist nicht notwendig. Den Übergang von Boden auf Wand schön zuschmieren reicht.
  •  mikee
@Hansee - Danke für´s Ausdeutschen emoji Sind echt good news, ich hab mich schon die ganzen Schlitze in den Aussenwänden ausschmieren gesehen, bevor ich die Rohre reinlege....
Danke
mikee
P.S. Ein General-Update samt Bildmaterial steht an, komm aber frühestens nächste Woche dazu emoji
mikee - hansee hats richtig erkannt, sorry für die chinesische formulierung :)
wie gesagt, entweder klebespachtel (bad) oder gips, dünn anrühren, dass das zeugs schön den übergang zwischen boden/wand abdichtet.
das schlitze innen zuschmieren kannst dir sparen :)
@astrnad: welchen wert hattest du beim BDT?
gruß, alex (der grad auf seminar beim retter in der stmk verweilt)
  •  cpue
frage in die Runde - sind die "gefüllten" Ziegel (Mineralwolle,Styropor,Perlit..) besser für die Dichtigkeit?
wenn ich dort eine steckdose ausschneide,
bleibt ja rundum die Füllung bestehen.. oder?
grüsse
chris
  •  astrnad
28.9.2011  (#8)
Jo, aber Perlite, Mineralwolle, etc sind auch nicht luftdicht, also glaub ich nicht, dass das einen Beitrag dazu leistet...
Ich muss zugeben, wir haben den BDT noch nicht gemacht, obwohl wir drin schon beim komplettieren sind, bin aber (noch) zuversichtlich :)
Sorry fürs Hijacking, aber hab ne Zwischenfrage diesbezüglich:
Kann mir jemand einen Anbieter für BDT im Raum Graz sagen, der kein Vermögen verlangt?
Cheers,
Alex
  •  chris07
Danke - für eure Erfahrungen und Tipps. Werde jedoch bei zeiten noch diesbezügl. mit der einen oder anderen Frage kommen..:)
Nächstes Thema: Preis Estrich?
