Pufferspeicher alter Öltank?
20.9.
-27.9.2011
6 Antworten
Hallo Peter, - die Frage, die du dir stellen solltest ist, wie du in den Tank zwei Register einbauen willst. Er müsste auch penibelst von Ölresten befreit werden, damit du keine ungewollten chemischen Reaktionen hervorrufst. Ich würde sagen, dass das ganze nicht günstiger wird als ein ordentlicher dafür geschaffener neuer Pufferspeicher. |
danjo hat mal wieder recht.
obwohl es nicht unmöglich ist 2 register einzubauen. hab mal auf einer i-net seite aus deutschland ein ähnliches projekt gesehen, leider ist die seite nicht mehr online. löcher mit flanschen ein einen tank ist ja keine hexerei bzw. ein schlosser kann dir das machen. die register kann dir ebnfalls ein schlosser machen .die generelle frage ist aber , was machst mit einem 5000l puffer ? planst du 36m² solarfläche ? reinigen von ölresten ist ja auch kein problem. allerdings mußt auch ein wenig auf den druck im kessel aufpassen und ob dein öltank den druck verträgt. finde die idee aber nicht schlecht, den die pufferspeicher sind ja inzwischen sauteuer ( wie alles rund ums hausbauen ) mfg chris |
naja, wenn ich bedenke - was das Zerstückeln des massiven Metalltanks kostet; die Entsorgung; ....
Und auf der anderen Seite hätte ich einen 6000 l drucklosen Speicher |
Hi,
du brauchst dort ja keine Register einbauen, das geht auch genausogut mit externen Wärmetauschern. -> Ich würd den verwenden, aber nicht drucklos, sondern direkt im System. Die max. 2.5Bar hält der aus wenns ein Metalltank ist. Reinigen musst du den ja sowieso lassen. mfg christian |
Jessas ... da werden Anleitungen gegeben ... 2,5bar - in einem drucklos geplanten Tank ohne dessen Ausführung zu kennen!? Das Dumme ist halt, dass das Überdruckventil erst bei 4 bar für Entlastung sorgt ... wo sich der Tank schon an die Kellerwände schmiegt.
Ich würd den Tank jetzt mit Heizöl füllen und verkaufen wenn es über 2 Euro/l kostet - sind 6000 Euro Gewinn ... kann man mit keinem Puffer sparen Sorry ... aber das ist wieder eine typische "Ich such ein Problem zu meiner Lösung" Situation. |
Hallo --peter--, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Pufferspeicher alter Öltank? |
Hi,
Öltank als Puffer nutzen ist eine durchaus gebräuchliche Methode. (Die nicht erst einmal durchgeführt wurde.) Ob jetzt mit oder ohne Druck hängt halt vom Tank ab, und wie gesagt, ein runder Metalltank geht auch Druckbeaufschlagt. Das natürlich eine Druckprüfung (mit Wasser!) vorher nötig ist, versteht sich von selbst. -> Entlastungsventile öffnen übrigens bei dem Druck, den ich dort einstelle. Und, immer alles nur über die "rechnet sich nicht" Schiene abzuwimmeln find ich billig. mfg christian |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Effizienz vs. Amortisation
