Bauphysik und Vorstatik teilen
    8 Antworten 8 2004-07-19T00:00:00+02:00
  •  Emili
8
Wir sind gerade dabei ein Fertigteihaus in Wien zu bauen bzw. sind gerade beim Einreichen. Kann mit wer bestätigen, dass ich dafür ein Gutachten über die Bauphysik und über die Vorstatik brauche und diese auch noch bezahlen muss. Kosten je ca. 1000 €? Ist das Ok oder werden wir geneppt? Lg Emili
16.7.2004  (#1)
Hi Emili - Nein, bezahlen musst Du das keineswegs - aber nur falls Du einen findest, der Dir das kostenlos macht. (Was machst eigentlich Du an qualifizierter Tätigkeit so normalerweise kostenlos?) Findest Du aber keinen (was mich nicht wundern würde), dann bezahlst Du natürlich. In jedem Fall. Entweder als Teil des Fertighaus-Errichtungs-Auftrags, oder, falls die Leistung dort nicht inkludiert ist - FH-Vertrag genau lesen!! - als Ziviltechniker-Honorar zusätzlich. Merke: BILLIGST <> BEST -Bieter
  •  Walter
16.7.2004  (#2)
in Wien - werden nach meiner Erfahrung diese Unterlagen verlangt, und es würde mich wundern, könntet ihr etwas dagegen tun. EUR 1.000,-... habe schon mehr, habe schon weniger gesehen. Wird möglicherweise auch vom Aufwand abhängen. Manche Anbieter von Fertigteilhäusern rechnen das rein in die Angebotssumme, manche nicht. Da hilft nur das genaue Studium des Vertrages, den ihr abgeschlossen habt. Vom Fertighausverband her ist dieses Detail nicht konkret geregelt, soviel ich weiss. lg Walter
welche Fertighausfirma - verlangt Extrakosten für Vorstatik und Bauphysik?
  •  Emili
18.7.2004  (#4)
Danke - Lieber Walter, danke für Deine informative Antwort - bin wieder beruhigt. Im Fertighausvertrag ist das nicht geregelt/beinhaltet!
Das 1. Antwort-Posting hilft echt nicht weiter...Eine der Antworten die mich immer wieder nerven.Aber im Netz ist es natürlich immer recht leicht zu stänkern und seine Mitmenschen für blöd zu erklären...
lg Emili
  •  Klaus
19.7.2004  (#5)
Was soll das sein - Wir bauen gerade in Niederösterreich ein Fertighaus. Da gibt's das scheinbar nicht. Verstehe auch nicht ganz was das sein sollt. Die Bauphysik ist in der ÜA nummer geregelt, weil da der Wandaufbau von (z.B. ) der Holcert AUstria überprüft ist. und die Bestätigen einen korrekten Wandaufbau laut Bauordnung. Da sollte doch dann auch(wenigsatens ein teil) der Statik drinnen sein, aber die kann ja eventuell noch extra sein. Jedenfalls muss ein Fertighauzsanbieter der im Fertighausverband...
  •  Klaus
19.7.2004  (#6)
drinne ist die ÖNORM B 2310 erfüllen, die klar festlegt, dass was der mindestleistungsumfang eines Fertighauses ist. Und da steht die zur Verfügung stellung aller zur erlangung einer Baugenehmigung nötigen Unterlagen (das beinhaltet meiner Meinung nach auch die oben erwähnten Unterlagen). die erste Antwort auf die Frage ist insoferne richtig, als die Unterlagen auch nicht Gratis sind, sondern schon vorher in den Kaufpreis hineingerechnet werden, ber meiner Meinung nach im Preis enthalten sind.
  •  klaus
19.7.2004  (#7)
die adresse ist - http://www.fertighaus.org/index.php?cid=32
  •  BM
19.7.2004  (#8)
Statik und Bauphysik Wien - Ist in wien erforderlich (nur wenige gemeinden in östrreich verlangen das...kommt aber in einiger zeit bestimmt).
muss von einem zt bzw. bm erstellt werden.
mf@ alex
Nächstes Thema: Lehmhaus
