saunabau
alsoHallo!
Ein Fenster einzubauen ist eine super Idee. zum Thema Ofen musst auf jeden Fall darauf auchten, dass Saunaöfen in der Regel mit Starkstrom betrieben werden, somit brauchst einen Anschluss dafür. :) Ich war mal in einer Sauna, die mit einem kleinen Holzofen beheizt wurde, falls du die Möglichkeit eins Rauchabzuges hättest, dann würde ich diese Variante auch in Betracht ziehen. LG Chris |
hallo chris,
danke für die anregungen! die anmerkung mit dem rauchabzug ist gut...daran habe ich noch nicht gedacht! starkstrom ist vorhanden, allerdings kenne ich mich mit den saunaöfen absolut nicht aus. kannst du mir da tipps geben worauf ich beim Kauf achten muss? lg manu |
immer wieder hilfreich: - http://www.saunabauen.de/home/index.php |
Danke!!! werde die seite mal erkunden!! |
recht guter link - also ich überlege mir auch eine Sauna selbst zu bauen, bin mir aber noch nicht sicher, ob in einem Art Außenbereich oder indoor. Dass man diese auch massiv bauen kann hab ich bis date noch nicht gehört, und auf die schnelle in diesem Forum auch nichts gefunden.
Wie sieht das drum herum aus, was ist da geplant bzw. zu beachten? Ich denk nur an einen Rastraum... @Manu: Wissensaustausch auf PM-Basis? LG Chris |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Erfahrungen mit Kötz
