Luft/Luft Wärmepumpe - Luftzufuhr teilen
5.9. -8.9.2011    4 Antworten 4 2011-09-08T21:57:00+02:00
  •  Gast
05.09.2011
Habe eine Ochsner OLWI 16 Luft/Luftwärmepumpe (Innenaufstellung).
Die Luftzu- und abfuhr erfolgt über Lichtschächte. Diese sind aktuell durch eine Trennwand voneinander getrennt, um einen thermischen Kurzschluß zu vermeiden. Nun sind wir gerade dabei, die Außenanlage anzulegen und haben folgenden Plan:
Der Lichtschacht der Zufuhr soll abgenommen werden und durch einen Betonschacht ersetzt werden ( gleich breit und hoch wie der Lichtschacht, allerdings um ca. 1 - 1,5 Meter länger -- also von der Hausmauer weiter weg). Im 90 Grad Winkel sollen dann 4 Rohre mit je 50 cm Durchmesser und 5 Metern Länge angeschlossen werden. Der neue Schacht und die Rohre sollen unter der Erde verlegt und mit XPS Platten gedämmt werden. Die Rohrenden sollen dann aus einer Stützmauer (für Autoabstellplatz) ragen und mit einem Lüftungsgitter vor Schmutz etc. geschützt werden. Wir erhoffen uns davon eine bessere Effizienz der WP WP [Wärmepumpe], da die Luft im Schacht ja wärmer ist, als die Luft in der Umgebung.
Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob durch den langdn Schacht zu viel Luftwiderstand entsteht und die WP WP [Wärmepumpe] dann ineffizienter arbeitet als wie, wenn sie gleich die kältere Luft ansaugt!
Kann mir hier irgendjemand eine fachmännische Auskunft oder Erfahrungen dazu geben?? Ich finde bei Dr. Google dazu leider nicht wirklich was und der Ochsner Kundendienst sagt nur, dass sich ein Techniker dies mal ansehen muss (was die sich natürlich teuer zahlen lassen).
Noch einige Angaben zur WP WP [Wärmepumpe]:
Größe des Zuluftschachts: 80x100cm (0,8 m2 -- die 4 Rohre haben dann knapp gleich viel)
Benötigte Luftmenge: 7500 m3/h
Falls ihr noch mehr Infos bzw. Daten braucht, bitte einfach sagen!
Ich hoffe, ich hab das Vorhaben und die Problemstelling einigermaßen erklären können! Wenn nicht: einfach beschweren und ich erklär es genauer!!
Vielen lieben Dank für eure Antworten!!!!!
Gerhard
  •  Gast Karl
@Gerhard - Bei deinem geplanten System würde sich die Zuluft durch den hohen Volumenstrom nicht einmal um 1° erwärmen. Bringt also gar nichts.
  •  GerhardSV
7.9.2011  (#2)
Danke für deine Antwort!!
Mal abgesehen davon, dass es nichts bringt:
Hat man dadurch Nachteile wegen dem Luftwiderstand??
Weil eine Trennung der beiden Schächte muss ich machen und eine Wand etc. möcht ich nicht haben!
Danke schön!!!
Gerhard
  •  Gast Karl
@Gerhard - Der Luftwiderstand sollte kein Problem sein. Kann man hier nachrechnen: http://www.druckverlust.de/Online-Rechner/Luft.html
  •  GerhardSV
8.9.2011  (#4)
Danke!!!! - Super!!
Danke schön!!!
Bist echt ein Genie!!!
Nächstes Thema: Austroflamm Slim 2.0
