Durchmesser FBH Heizungsrohre teilen
30.8. -31.8.2011    3 Antworten 3 2011-08-31T14:54:00+02:00
  •  AndiBru
Hallo Forum!
Ich habe eine allgemeine Frage zum Durchmesser der FBH FBH [Fußbodenheizung] Rohre.
Mein Nachbar verlegt 20er oder sogar 25mm Rohre im Abstand von ca. 20 in seinem Haus ...
mir wurden durch die Bank immer nur 16mm angeboten.
Was habt ihr bei Eurem Haus für einen Durchmesser und für eine Heizung.
Er hat WP WP [Wärmepumpe] mit Tiefenbohrung, wir haben Hackgut.
Was wäre der Vorteil von dirckeren rohren.
Danke und lg!
  •  dandjo
Durchmesser - Bei größerem Querschnitt kann theoretisch natürlich mehr Wasser mit gleichem Druck in der selben Zeit fließen, sprich mehr Energie transportiert werden. Das muss aber alles berechnet werden, die abzugebende Wärme ist eine Mischung aus Querschnitt, Durchflussmenge und Verlegeabstand.
  •  7121
30.8.2011  (#2)
Verlegeabstand - nach meinem Wissensstand sind die Verlegeabstände sehr wichtig. Je weniger Abstand, desto schneller kann eine gleichmäßige Oberflächentemperatur erreicht werden und diese dadurch auch geringer gehalten werden. Es ist speziell in den Bereichen der Außenmauern und Fenster wichtig, dass die Abstände gering sind (5-10cm). In untergeordneten Räumen kann man auf größere Abstände gehen. 20er oder 25er Rohre sind sicher nicht ok, natürlich hängt das auch mit den Berechnungen zusammen, doch werden die Räume und sogar Teile von Räumen in Heizkreise eingeteilt, und da kann ich mir nicht vorstellen, dass solche Dimensionen zusammenkommen können.
Sehr fragwürdig, wie ich finde.
  •  AndiBru
Hidanke einmal für die Info
ja ich finde die dicken rohre auch sehr komisch, aber das ist eine "villa" also bausumme jenseits der 600tsnd ... aber nicht groß also dreigeschossig und pro geschoss ca. 90m² ... inkl. keller ...
schau ma mal :) danke!
Nächstes Thema: KostVA Heizung, Wasser, Abfluss
