Lüftung Dachgeschoß
  •  Roland
2 Antworten 2
Bin gerade dabei das Dachgeschoß auszubauen. Ich habe keine Decke eingezogen sondern bis zum Gibel offen gelassen. Es gibt nur das Problem das sich jetzt die ganze Wärme im Bereich des Gibels sammelt.Leider hab ich kein Dachfenster zum öffnen vorgesehen. Das nächste Problem ist das ich ein Dachfenster (fixverglast 300/150)im Gibelbereich montiert habe und es dadurch noch wärmer wird! Habe ich eine Möglichkeit die Luft in diesem Raum(ca.60m2)zirkulieren zu lassen? Wenn ja, wie? Danke im vorraus.
  •  seppl
13.7.2004  (#1)
Warm im Giebel - Ich nehme an, dass Du Dich nicht im Giebel oben aufhältst. Daher solltest Du froh sein, dass es nur oben warm ist. Mit Luftumwälzung wird es überall (zu) warm. Kannst Du nur vermeiden durch bessere Dachdämmung, Fensterverschattung und Lüftungsmöglichkeit (oben oder auf beiden Giebelseiten).
  •  Harry
14.7.2004  (#2)
Zuluft- und Abluftgebläse - Eventuell könnte es dir helfen jeweils ein Zuluft (saugt Außenluft, am besten von der Nordseite) und ein Abluftgeläse einzubauen. Kosten überschaubar. Problenm könnten Dachdurchdringungen und Kältebrücken sein.
Nächstes Thema: Viessmann Vitovent 300
