« Forum für Sonstiges
Böschungen; teilen
23.8.2011     3 Antworten 3 2011-08-23T12:41:00+02:00
  •  mouli
23.08.2011
Wir haben hinterm Haus eine Böschung (möchten ca. 60° machen) und ca. 4 M hoch.. Welche billige Lösungen gibt es dafür. Dachten an große STeine, aber wo bekommt man die billig her (müssen nicht großartig aussehen, da in diese Richtung keine Nachbarn sind..
  •  dhh
23.8.2011  (#1)
mir wurde mal gesagt, eine günstige Lösung sind so längliche Beton-Steine, wie sie bei der Eisenbahn verwendet werden. Weiß aber leider nicht, wie die Dinger heißen und woher man sie bekommt...
  •  AndiBru
Also 4m höhe ist schon viel, aber ich denke eine wurfsteinmauer (mauer mit den felsbocken größer als 60cm) wird das gescheiterste sein, wobei bei der höhe denk ich muss noch zusätzlich geankert oder befestigt werden ...
alternativ kannst du auch mal bei der fa maba anfragen die machen betonfertigteile die oft bei der autobahn verwendet werden was solche elemente kosten würden, nur dann brauchst halt einen großen kran zum versetzen wobei der auch nur 130 euro die stunde kostet ...
es kommt halt auch drauf an "was das für ein hang ist" viel wasser drinne, wenig, wie hoch ist der "berg" was für kräfte wirken da, usw...
also ich würde mir da von ein paar "erdbaufirmen" kostenvoranschläge machen und ideen holen und dann schauen wie ich es günstiger machen kann, zb steine beistellen, oder so.
lg!
  •  mouli
23.8.2011  (#3)
Danke für info - Werde gleich mal schauen was man so findet, und was die firmen sagen..
Nächstes Thema: lebender sicht- und hitzeschutz
