Verfärbung der dachziegel teilen
21.8. -22.8.2011    4 Antworten 4 2011-08-22T11:51:00+02:00
  •  Raini
21.08.2011
wir sind an einem haus interessiert, aber bislang konnte uns keiner sagen was das für verfärbungen am dach sind.
http://derstandard.at/anzeiger/immoweb/BilderDetail.aspx?InseratID=6268369#0
am bild ist auf der rückseite am dach ebenfalls vom first bis zur traufe eine großflächige leichte weiße verfärbung erkennbar.
kann das etwas mit der feuchtigkeit zu tun haben. versalzung vielleicht.
vielleicht kennt jemand das problem.
DANKE
  •  2moose
Da die Verfärbungen ab dem Kamin auftreten würde ich - auf eine Pellets- oder Holzheizung tippen ... Ascheaustrag. Oder da wurde was ned so sauberes verheizt bzw. ned sauber verbrannt.
  •  riedl
21.8.2011  (#2)
Schau so aus wie bei den Nachbarn meiner Eltern die glaube ich den ganzen Hausmüll inkl. Plastik verheizen. Die haben auch so Verfärbungen auf den Dach, weißlich, grau.
Frag mal einen Nachbar wie deren Heizverhalten ist/war.
Den Nachbar meiner Eltern kennen die zwei Straßen auch weiter, hat schon einige Versuche gegeben dies zu unterbinden, war aber fruchtlos.
  •  Raini
21.8.2011  (#3)
am montag habern wir eine besichtigung. ich werde die besitzer mal drauf ansprechen, aber ich bezweifle das die zugeben werden hausmüll oder sonstiges zu verbrennen. jedenfalls haben die ne brennwert-gastherme und im wohnzimmer einen holzofen stehen.
  •  2moose
Dann frag einfach, wie oft der Holzofen in Betrieb ist wenn die oft heizen und mit Papier anheizen und/oder Altpapier mitverheizen kommt da jede Menge Flugasche beim Kamin raus.
Nächstes Thema: EPS F Plus Protect....
