Estrich - Ecken
würde den Estrichleger beauftragen, das zu korrigieren! Unser Estrichleger hat wirklich sauber gearbeitet, sogar eine 3mm Stufe gemacht wo der Parkett- und Fliesenboden getrennt ist. Hast du schon mit einem Spachtel probiert? |
nimm hald den putzhobel - solange der estrich noch nicht zu alt ist geht das gut. |
Estrich schüsselt in den Ecken immer auf - Jeder Estrich schüsselt beim Abbindevorgang in den Ecken hoch. Darum ist auch ein durchgehender Randdämmstreifen wichtig.
Das sollte aber normalerweise für den Fliesenleger kein Problem sein u. er kann ja falls nötig zu den Ecken hin etwas aufspachteln. Du wirst sehen wenn er Estrich komplett trocken ist, geht die Aufschüsselung wieder zurück und der Estrich senkt sich in den Ecken wieder. |
-hausbauen hat recht.
hat bei uns wenige tage nach dem einbringen vom estrich auch so ausgesehen, das legt sich aber. ansonst abschleifen. grobes Schleifpapier und ein Stück Kantholz. scharfe Spachtel ein Dremmel vor dem bodenverlegen (egal ob fliese oder parkett) musst du den estrich sowieso mit der spachtel sauber reinigen. |
also ich würde dir auch sehr grobes Schleifpapier und einen geeigneten Schleifblock oder Kantholz empfehlen. Ich hatte dasselbe Problem und konnte es damit einwandfrei beheben. Hat sehr gut funktioniert! Grüße |
Nächstes Thema: Wo habt ihr euer Schlafzimmer
