Balkongeländer teilen
10.8. -11.8.2011    15 Antworten 15 2011-08-11T09:30:00+02:00
  •  siegfried
15
haben einen Balkon aus verzinkten Stahl bekommen mit Holzdielen als Trittfläche. Jetzt wurde darauf ein edelstahlgeländer montiert. Optisch sind wir zufrieden mit dem ergebnis, allerdings ist das geländer meiner meinung nach sehr instabil und wackelig. Es stellt sich jetzt für mich die Frage wie stelle ich fest ob das ganze normgerecht ausgeführt wurde oder nicht, habe heute mit dem schlosser erst einen termin, möchte allerdings nicht ganz unvorbereitet an die sache rangehen. danke schon mal für eure meinungen und infos
  •  noesro
Auf was wurde das Geländer genau befestigt und mit was? Wenn du uns den Aufbau genauer beschreibst können wir dir gerne weiterhelfen....
  •  siegfried
aufbau - von unten nach oben: I Träger aus verzinktem Stahl; dann Holzunterkonstruktion, dann Terrassendielen aus Thermokiefer daraufgeschraubt.
für das geländer wurden bereits vor dem verzinken bei den I Trägern laschen angeschweisst wo jetzt die steher montiert wurden. konkret wurden löcher in die dielen gebohrt und durch das holz auf den laschen montiert. foto hab ich derzeit keines bei der hand, hoffe aber man kanns sichs auch so vorstellen.
  •  siegfried
  •  noesro
Anscheinend wäre ein Foto super!
  •  johro
Hallo - was heisst instabil? mein vorderes Geländer ist ein U mit 4m Breite und wurde nur 5mal an den Boden geschraubt, nicht an die Wand, und es ist trotzdem sehr stabil,
johannes
  •  siegfried
instabil - heisst wenn ich mich anlehne habe ich angst dass das ganze gleich samt mir in den abgrund fällt. geländer is ca. 15 lang und wurde alle 2 m mit stehern wie oben beschrieben befestigt, dann gibts natürlich noch querstreben usw. mach heut mal ein foto und stells am abend rein. derzeit is der monteur gerade dabei sich das ganze noch mal anzusehen bzw. zu verbessern, ich lass mich also überraschen ob sich was getan hat.
  •  siegfried
  •  siegfried
2.versuch -
2011/2011081189168.JPG
2011/20110811458797.JPG
  •  noesro
Oh Gott, das ist klar dass es nicht stabil sein kann... Ein Foto von Oben (Terrasseboden wäre auch schön) dann können wir über alternative Befestigungsmöglichkeiten reden...
sieht so aus, als ob der Monteur keine Gedanken über Befestigungsmöglichkeiten gemacht hat.
  •  siegfried
hab ich - leider keines, allerdings sind von oben 4 löcher ins holz gemacht worden und dann durchgeschraubt worden - rosette deckt das ganze dann ab.
  •  mlduke1975
...so auf den ersten Blick - nicht so toll befestigt. Zumindest hätte man bevor man den Steher mit 3 x 8mm (oder 6mm) Gewindeschrauben am I-Träger angegschraubt hat auf Formschlüssigkeit zwischen Träger und Steher achten müssen. Problem ist dass du vom Auflagepunkt (Lasche) bis zum zum Steher mind. 8cm Luft hast (mit Ausnahme der 3 Bolzen) -
  •  siegfried
seh ich - eigentlich genauso. meiner meinung nach gehört da ein stück formrohr (oder ähnliches) hinein, damit zumindest die verbindung zwischen träger u steher schlüssig ist. gibts sonst noch vorschläge? eigentlich ein witz dass ich mir über die befestigung gedanken machen muss, aber solang nix bezahlt is bin ich noch relativ entspannt.
  •  topstyling
auch meine Meinung - Zw. Holz und der Befestigungslasche vom I-Träger gehört der Abstand auf jeden Fall geschlossen mittels Formrohr oder ähnlichem.
Dann sollte das auch stabil werden. Evtl. noch prüfen ob die Lasche die am I-Träger angeschweißt ist auch stark genug ist, nicht dass sich diese mit der Zeit dann verbiegt aber normal sollte es da nix geben.
Lässt sich aber wie es aussieht sehr einfach und rasch beheben dieser Mangel.
Wenn er da ein Formrohr reinmacht würd ich es oben mit einem Deckel versehen lassen damit sich das Rohr nicht nach und nach von unten ins Holz reinarbeitet sondern das Holz flächig aufliegt.
  •  noesro
Nein, ein Formrohr ist keine gute Idee. besser wäre ein Pfosten so stark wie der Hohlraum zwischen Lasche und Terrassenboden welches Parallel unterhalb der Terrasendiele gelegt wird. Ev. stärkere Torbandschrauben nehmen. Ein Geländer muss ja einiges aushalten!
  •  siegfried
ein - pfosten oder vermutlich staffel meinst du? denke die "zugpunkte" entstehen ja nur direkt über den laschen wo die senkrechten säulen montiert sind oder versteh ich da was falsch?
Nächstes Thema: Sauna - streichen, beizen?
