Raumhöhe??
260cm - ab fertiger Fußbodenoberkante. Bei sehr großen Räumen (über 40m³) sollte man aber schon auf 270cm gehen, da es sonst zu drückend wirkt. Man muss aber auch aufpassen, dass man keine Hallen entwirft. |
EG: 275 OG: 260 |
.270, ca. 50 ober bodentiefen Fenstern bzw. Terrassentür, ca. 40cm ober normalen Fenstern. |
255 EG und 250 OG ab fertigem Fussboden.
Wichtig ist das bei kleinen Räumen die Höhe nicht zu hoch ist, sonst wirkt der Raum noch kleiner. Umgekehrt natürlich bei großen Räumen die Höhe etwas höher damit es nicht drückt. |
Hi!
wir werden auch bei ca. 280cm landen (oder 278) haben aber bei den Fenstern oben nur 25cm sturz. lg! |
EG und OG 270 ab FFOK, Keller 235. Als der Estrich noch nicht drin war (Fußbodenaufbau 43 im EG) hat das ganze schon etwas unnatürlich gewirkt, jetzt passts genau :)
Cheers, Alex |
.Generell 260cm, auch im 53 m2 grossen Wohnbereich im EG. Einzig in der Diele im OG haben wir einen Höhensprung auf 310cm.
Gruss mikee |
Add-it - Im Keller haben wir natürlich nur 240cm, sollte völlig ausreichen.
Gruss mikee |
10 Reihen Ziegel sind 250cm! |
270cm - und zufrieden damit. |
Zwischen 230cm (Nordwand) und 360cm (Südwand) Pultdach, ein Geschoß. Macht das Schlafzimmer im Norden gemütlich und das Wohn/Ess/Kochzimmer im Süden luftig. Sturzhöhe zwischen 60cm und 130cm. Ich glaub nicht, dass zuviel Höhe unbehaglich ist ... bei den Wiener Altbauten gehts erst jenweits der 3m los. Sind oft auch kleinere Räume dabei, ohne unpassend zu wirken. Hängt aber vermutlich mit Proportionen (dort sind auch die Fenter jund Türen höher) und der Belichtung zusammen. |
EG > 255cm (Fensteroberkante auf 225cm)
OG > bis 350cm Sichtdachstuhl |
OG = FFOK + 2,25m(Dachschräge) bis 2,70m
EG = FFOK + 2,60m (Fenster sind auf FFOK + 2,20m KG = FFOK + 2,60m - Isolierung und teilw. Zwischendecke = 2,40cm LG |
Sozialgeschoß (Wohnküche, Diele,...): 280, Fenster auf +225
Wellnessgeschoß (Schlafräume, Bad,...): 272, Fenster auch auf +225 Bewohner sind 197 und 178cm (Körpergröße ohne Frisuraufbauten), bzw. 55cm (Schulterhöhe beim Futtern). Alle zufrieden. |
Nächstes Thema: Flachdachdämmung??
