Wann flämmen?
8.8.
-13.8.2011
10 Antworten
was willst du flämmen die komplette bodeplatte ???
wenn ein Wu Beton verwendet wurde ersparst du dir das flämmen ausser unter den aussenwänden gehört eine flämmpappe darunter mfg |
Haben WU Beton verwendet,wollte aber Trotzdem vollflächig flämmen wegen Wasserdampf?!
Lieg ich da falsch? Lg |
hallo - habe auch einen wu beton aber nicht geflämmt muss aber sagen ich beheize den keller nicht wirklich zumindest nicht mit fussbodenheizung |
Ahhh sry habe vergessen zu schreiben das ich OHNE KELLER baue,also ist der Fussboden vom EG!
Lg |
@ferlin: von dir fehlen viele Informationen. Lt. Foto von deinem Terrasse sieht es für mich so aus, als ob bei dir ein Fertigteilhaus drauf kommt. Wenn das stimmt, dann klärst du am besten mit deinem Fertigteilhausanbieter. Hast du eine 30cm starke Bodenplatte machen lassen, da WU Beton erst ab 30cm stärke dicht ist... |
Ja Bodenplatte hat 30cm,hab heute nachgefragt,er meinte ich kann schin flämmen!
Hab mir heute "O.K Isolieranstrich" besorgt,den werde ich morgen auftragen und Freitag flämmen! Danke für die Hilfe! Lg Ferl |
@Ferlin: Viel Spaß mit Flämmen! Hier gibt es einen Thread mit YouTube Video Link wie man richtig flämmt. |
Hmmm
Jetzt muss ich euch nochmals belästigen (is ja alles neuland für mich),ein Arbeitskollege hat gemeint wenn ich denn Isolieranstrich 3lagig auftrage spare ich mir das flämmen? Kann das jemand bestätigen? Der Anstrich heisst O.K.Bitumen Isolieranstrich! Sry nochmals für die vielen Fragen :( Lg |
Ja, er könnte schon recht haben, jedoch wenn du vor hast nur Bitumenanstrich zu machen ist es besser wenn du erst nach dem Verlegen der E- bzw. Wasser-Installation wartest, da die Leitungen mit Fix Pin Nägel oder Dübeln am Boden befestigt werden. Flämmen muss man natürlich vor der Installation... Den Bitumenanstrich selber machen würde ich nicht empfehlen.
Es gibt Firmen die machen Bauwerksabdichtungen. Ich habe den Auftrag einer Firma welches mit Rebond KMP spritzt, vergeben. Ich kenne den O.K. Isolieranstrich nicht, gehe davon aus, dass es vom Baumax ist... |
So flämmen erledigt,Zeitaufwand für ~90qm, 6 Stunden mit Voranstrich!
Kann man wirklich leicht selbst machen :) Lg |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Putzfirma Oberösterreich
