« Fenster & Türen
[s] Fensterbank für innen teilen
7.8. -22.8.2011    11 Antworten 11 2011-08-22T23:07:00+02:00
  •  Yuri08
11
ich bin gerade auf der suche nach den "perfekten" Fensterbänke für den Innenbereich !!
Eig. wollte ich Steinfensterbänke nehmen, aber anscheinend sind andere besser geeignet.
Für mich ganz wichtig - sehr beständig gegen Schmutz, Kratzer, Flecken, Od. Ränder von Blumentöpfe...
Holzbänke fallen aus diesen Grund Flach....
Es gibt da noch sogenannte Gussmamor - was ist das eig.?
Bitte um Info der Vor und Nachteile der einzelnen Bänke.
Preis spielt da nur eine nebensächliche Rolle - da diese ja erst bei einem Fenstertausch gewechselt werden - und das dauert hoffentlich viele viele Jahre emoji
Sollten aus diesem Grund Jahrelang schön bleiben.
Egal welche ich nehme - einputzen werde ich sie auf jeden Fall !!
DAnke
Yuri
  •  heinzi
du meinst die helopal - die sind eine art kunststein aus marmormehl. aber natursteinbänke sind ganz sicher schöner.
  •  Yuri08
... ja genau - die von Helopal !
Also kann ich bedenkenlos zu Natursteinbänke greifen - und die werden hoffentlich lange makellos bleiben emoji
Gibt es bei Natursteine welche die "härter" bzw. Widerstandsfähiger sind. Keine sorge ich habe nicht's aussergewöhliches vor nur sie sollten eben sehr lange schön bleiben emoji
Meine längste ist knapp 380cm lang - ist dies möglich od. muss ich da zwei verwenden? - Breit sind meine Bänke ohnehin nicht da 25er Mauerwerk und der Fensterstock hat 85mm (Josko ProTherm)
Danke
Yuri
  •  Romeo Toscani
Ich persönlich finde Gussarmorbänke besser.
Bei Naturstein kannst du optische Unterschiede haben, ist eben ein Naturprodukt.
Gussmarmor hat ein gleiches Erscheinungsbild bei jeder Fensterbank.
Außerdem fühlt sich Gussmarmor wärmer an als Naturstein, und zum reinigen ist es auch angenehmer.
  •  heinzi
natursteine - gibts narürlich 100 verschiedene. es gibt echt geile steine. normalerweise heisst es je dunkler um so teurer. also 3.8 m wirst du 2-geteilt machen müssen. der unterschied zwischen naturstein und kunststein ist optisch wie ein echtholzfensterbank und eine max fensterbank mit holzdecordruck
  •  hbinspe
@Gussmamor - Ein Vorteil von Gussmamor ist, dass es diese Fensterbretter auch mit Blende gibt. Bei Naturstein gibt es nur "gerade Bretter".
Allerdings habe ich schon Gussmamorfensterbretter gesehen, die Kratzer nur von Tontöpfen bekommen. Das passiert bei Granitfensterbänke nicht so leicht.
  •  Yuri08
... so heute das erste Angebot erhalten vom Naturstein.
Je lfm 27,19€ keine Ahnung ob gut od. schlecht habe bis jetzt noch keine Vergleichsangebote - ist ein Standard Granit mit 2cm stärke.
Der Schwarzwald - (dunkel) kostet 20% mehr.
  •  goaspeda
10.8.2011  (#7)
@Yuri - Bei Hornbach bekommst (je nach Ausladung = Breite) die Fensterbänke mit 2cm in Marmor um 16,50. Soweit ich mich erinnern kann.
Ich selbst hab die eingebaut.
Wir haben keinen großen wert auf die Fensterbänke gelegt, da ich noch NIE einen Menschen gesehen habe, der in einen fremden Raum kommt und sagt: "Meine Güte sind die Fensterbänke schön".
Einrichtung, Boden und Wandbeläge, da wird drauf geachtet.
  •  Yuri08
jetzt habe ich sehr schöne gefunden:
Nero Assoluto
od.
Nero Impala
od.
eine Billig Variante: Padang Dark
od.
zweite Billig Variante: Padang Black
  •  Yuri08
Welche Natursteinfensterbänke habt ihr bei weißen Kunststofffenster?
  •  schaushauns
17.8.2011  (#10)
Kalkstein gebürstet & imprägniert - Biancone bzw. pianco perlino.
Ist sehr hell, fast weiß, evtl. creme. mit Adern von Algen, tlw. Muschelreste u.ä.. adernfarbe rot, grün, manche blau, sehr dünne Adern.
Granit finde ich persönlich "zu hart".
Ein Muss ist die gebürstete Oberfläche.
Bis dato gibts kein Problem. Allerdings sollte man mit Blumentöpfen/Wasser generell aufpassen.
wir haben dann sogar den Boden im ganzen haus in dem material genommen, 60x60.
  •  Yuri08
bei mir sind's dann letztendlich 2 verschiedene geworden:
Wohnbereich und rundherum: Nero Impala
Schlafräume: Paradiso Classic
Nächstes Thema: Rollomotorkabel auf der falschen Seite
