Stromdurchführung >>>dichte Gebä teilen
    5 Antworten 5 2004-07-08T00:00:00+02:00
  •  Sepp
Hat jemand einen Tipp wie ich den Stromauslass für die Aussenbeleuchtung durch eine dichte Gebäudehülle (30cm Zellulosedämmung) bringe.Sind gerade in der Fassadenvorbereitung.Kann ich den Riegel durchbohren und abdichten?? Gibt es spezielle Materialien bzw. eine Infoplattform??
Danke für die Hilfe!
  •  seppl
6.7.2004  (#1)
dichte durchführung - Üblicherweise wird die Leitung im Schlauch innen und außen mit Silikon abgedichtet.
  •  Michael
6.7.2004  (#2)
Silikon.... ist halt so eine Sache da es die Temperaturunterschiede im Winter nicht verkraftet.
Besser geeignet ist BRUNNENSCHAUM, ist wie Fensterschaum, allerdings bleibt es Formstabil und vor allem ist er bei richtiger Anwendung wasserdicht!
  •  RolandM
6.7.2004  (#3)
WDVS: Befestigung von Außenleuchten - unter downloads jede Menge Info http://www.impulsprogramm.de/
  •  Markus
6.7.2004  (#4)
Verteiler - mir wurde empfohlen alle Außenleitungen direkt in den Verteiler zu führen (und auch die innen liegenden Schalter). Hat den Vorteil, daß man dann alle FX Rohre zentral schön abdichten kann und nicht in der Wand herumsuchen muß.
  •  ST
8.7.2004  (#5)
Weitere Meinungen - Hallo! Mich interessiert das ebenso. Schließe mich der Meinung an, dass abdichten in Verteilerdose optimal ist. Spricht da irgendetwas dagegen, wo sind mögliche Probleme??? LG / ST.
Nächstes Thema: Absorberkreise
