50er Ziegel plus 10 cm VWS?
  •  liebling74
29.7. - 30.7.2011
7 Antworten 7
7
Hallo! Wir sind gerade mitten in der Hausplanung. Ich habe mich hier im Forum schon viel über die Vor- und Nachteile von 50er Ziegeln informiert und habe mich eigentlich dafür entschieden. Nun kommt unser Planer mit der neuen Variante 50er Ziegel plus 10cm VWS. Er meint der 10 cm VWS macht keinen großen Preisunterschied mehr und es besteht keine so große Gefahr von Wärmebrücken ("wie ein Wintermantel"). Was meint ihr dazu? Hat jemand schon so gebaut? Danke!
  •  fruzzy
macht für mich überhaupt keine sinn.
wenn du schon vws machst warum dann nicht gleich einen 25er ziegel und entsprechend mehr vws drauf? ist sicher um einiges günstiger als deine variante.
also wenn schon 50er dann ohne vws. sonst machts wirklich keinen sinn.
lg fruzzy
habe übrigens 25er ziegel + vws.
  •  croy
50 ist schwierig - empfehle 25 + 20 statik macht der ziegel, wärme macht die wärmedämmung und du hast genug speichermasse im sommer und genug dämmung im winter
  •  ENB
liebling -
Ich würde den Planer wechseln.Mit abstand der teuerste und ineffektivste Wandaufbau.Wo sich der Planer jedoch auskennt ist die Wärmebrücken Problematik bei monolithischem Aufbau (50er Ziegel)
  •  liebling74
30.7.2011  (#4)
Danke für die Kommentare - Kann man diese Variante vielleicht als Investition in die Zukunft sehen? Warum ineffektiv? - Als Laie denke ich mir je dicker desto besser. Wie es nachher aussieht und wie hoch die Kosten sind ist natürlich eine andere Frage.
  •  Benji
loose-loose - Für mich ist das eine loose-loose-Situation. Du kombinierst die Nachteile beider Varianten. Entweder 50er und gut ist (wobei ich den 50er nicht mag) oder klassisch 25er + VWS
  •  AndiBru
Hi!
Ich habe auch schon oft gehört dass leute am 50er VWS kleben wollten einfach weil "weniger material" drauf geht.
Soll heißen, man braucht nur einen kübel kleber am gerüst und halt die platten und schafft viel fassade.
wenn ich mir einen 4cm thermo putz mache, dann habe ich viel mehr hacken ...
ich habe mit 38er gebaut, aber den hochporösen und wollte anfangs auch nur 4cm thermoputz drauf tun....
jetzt bin ich wegen der arbeit am überlegen mir 5cm dämmung drauf zu tun, einfach weil es leichter in der verarbeitung ist.
ABER beim 50er ziegel würd ich es nicht machen, weil mir die wände zu dick wären, wenn du gern etwas mehr ziegel haben magst und keine 20cm dämmung weil es da ja auch nachteile geben könnte (stichwort rutschende fassade usw...) kannst du dir überlegen mit 38er und 14cm vws zu bauen.
  •  dandjo
Energieeffizient - 20cm Ziegel und 30cm VWS und gut ist's. Dann hast du eine dünnere Wand und energetisch einen Wandaufbau auf Passivhausniveau. Noch sinnvoller wäre eine 20cm Betonwand mit 30cm VWS, dann hast du auch die Speichermasse, die ein Haus haben sollte.
Nächstes Thema: suche schaltafeln für Kellerbau
