Heraklith statt Gipskarton?
  •  WW1
14 Antworten 14
14
Wir haben vor ein Haus von einem Zimmerer in Holzriegelbauweise bauen zu lassen. Beim Wandaufbau wurde uns vorgeschlagen innen Heraklith BM Platten in 5cm Stärke zu verwenden. Der Vorteil liegt im besseren und kühleren Raumklima im Sommer. Auch die Zwischenwände bestehen nur aus Heraklith BM Platten Stoß an Stoß verklebt. Das ganze Haus muss dann innen Verputzt werden. Wie sieht das mit den Sprüngen im Putz aus? Hat jemand Erfahrungen mit Heraklith und ist es sinnvoll?
  •  andi
1.7.2004  (#1)
Heraklith - Wenn das Argument die Sommertemperaturen sind, dann hat dein Zimmerer das Prinzip nicht ganz verstanden.
  •  walter
2.7.2004  (#2)
risse im putz - wichtig ist das dort wo leitungen verlegt werden ein streifen gewebe reinkommt. ebenso bei den fensterlaibungen und bei den ecken über ausschnitten zB. fenster und türen.
ansonst gibt es keine problem. ist eine super sache und mit dem zubehörteilen kannst sogar einen elefanten an die wand hängen. nochwas bei den wänden für bad und küche unbedingt die 100er BM verwenden ansonst reicht die 75er
  •  bert
2.7.2004  (#3)
wie ist denn der gesamte wandaufbau, - wo ist die dampfbremse? prinzipiell finde ich die verputzerei im holzriegelhaus kontraproduktiv, ein estrich würd da thermisch wahrscheinlich mehr bringen.
  •  WW1
2.7.2004  (#4)
Wandaufbau - von außen nach innen: Sillkataußenputz 2cm, Heraklith BM 5cm als Putzträger, Rauschallung 2cm, Holzriegel 16cm voll gedämmt mit Steinwolle, OSB Platte 1,5cm als Dampfbremse, Holzriegel 8cm als Installationsraum voll gedämmt mit Steinwolle, Streuschallung 2cm, Heraklith BM 5cm, Innenputz 1,5cm
Wandstärke 43cm!!!!!!!!
U-Wert ~0,13
Kann der Wandaufbau so funktionieren?
  •  walter
2.7.2004  (#5)
nicht wirklich sinnvoll - ist ein sehr teurer wandaufbau mit einigen sinnlose sachen drinnen aber nicht schlecht.
  •  ww1
2.7.2004  (#6)
Heraklith statt Gipskarton? - Welcher Wandaufbau wäre sinnvoller bzw. günstiger?
  •  bert
2.7.2004  (#7)
der Wandaufbau Kann - auch so funktionieren...
von Aussen nach Innen: Sillkatdünnputz , Putzträgerpl. 2cm statt (Heraklith), bei geigneter Platte kann Rauschalung entfallen, Holzriegel 24cm gedämmt Steinw., OSB 1,5cm als Dampfbremse, Streuschalung 2cm, Heraklith BM 5cm - Instalation einfräsen , Innenputz 1,5cm. Statt Heraklith, 3cm Lattung 3/5 als Instalationsebene, gedämmt, 2oder 3Lagen Gipskartonplatten (die billigsten), bringt mehr Speichermasse und weniger Wasser im Haus. U-Wert >~0,13
  •  walter
3.7.2004  (#8)
so ähnlich - aber ohne streuschalung I-ebene ist in der 5cm heraklith
  •  Josef
4.7.2004  (#9)
noch einfacher - .. oder gleich eine Massivholzwand nehmen (mit Weichfaserdämmung außen)? Innen entweder gleich Sichtqualität nehmen (wenn Holzoberfläche gewünscht wird); eine Holzschalung draufnageln oder direkt GK-Platten drauf. Wir haben an den Wänden ein Holzschalung, die Decken sind Massivholz in Industrie-Sichtqualität (nicht ganz perfekt, aber für Decke durchaus passend) und nur im Bereich des Kaminofens Gipskarton.
  •  bert
5.7.2004  (#10)
hat eigentlich schon einer herausgefunde - n, was der m2 klh frei baustelle eingebaut kostet?
  •  Josef
5.7.2004  (#11)
KLH-Preis - je nach Stärke und Schichten (3-Schicht/5-Schicht), Oberflächenausführung (NichtSicht, Industriesicht) und Abbinde/Montage/Transportaufwand: so ca. ab € 80,-- + Mwst für eine 94 mm - 3-Schichtplatte in NichtSicht.
  •  walter
6.7.2004  (#12)
je nach schnittaufwand - aber der Preis ist nicht so schlecht. hallo josef
  •  georg
26.7.2004  (#13)
KLH - Ist KLH mit Lignotrend zu vergleichen oder gibts da Unterschiede?
  •  Josef
26.7.2004  (#14)
KLH/Lignotrend - KLH: Massive Holzelemente ohne Hohlräume
Lignotrend: Holzelemente mit Hohlräumen, teilweise mit Dämmstoff (Holzweichfaser) ausgefüllt.
www.naturhaus-abtenau.at baut mit Elementen ähnlich wie Lignotrend; mir persönlich ist Massivholz wie KLH lieber.
Nächstes Thema: Unterschied zwischen U-Wert und K-Wert
