Schwimmbad mit Fliesen statt Folie?
  •  KatjaHasi
15.7. - 22.7.2011
9 Antworten 9
9
Hat jemand Erfahrung mit Fliesen im Schwimmbad statt der üblichen Folie? Wir überlegen deshalb Fliesen zu nehmen weil wir einen sehr badefreudigen Hund haben und dieser so befürchte ich, die Schwimmbadfolie mit seinen Krallen beschädigen könnte. Außerdem gefällt es uns auch sehr gut!
  •  topstyling
alternativ kannst aber auch nen GFK Pool nehmen der ist extrem stabil und hat ne komplett glatte oberfläche ohne fugen
oder dem - hunbd ein eigenes becken aufstellen, das ihm gehört.
stell mir das grad ziemlich grauslich vor, dass ein hund in meinem pool, wo auch meine kids baden und sicher genug wasser schlucken, badet...*brrrrr*
sorry, OT...ich weiss :)
  •  KatjaHasi
16.7.2011  (#3)
das wird ja auch ein Pool für uns :) - und der Hund hat da auch eigentlich nichts drinnen verloren. Aber ich bleibe da realistisch und unser Labrador ist da so schnell drinnen, so schnell kann ich gar nicht schauen. Ab und zu wird es sich also leider nicht vermeiden lassen und dann sollte der Pool bzw. die Folie etwas aushalten.
  •  max099
20.7.2011  (#4)
ja, ja, die Labradors - haben auch so ein badefreudiges Exemplar :)
Deswegen auch keine Folie. Haben uns für ein PP (Polypropylen)Becken entschieden...
P.S. blond, schwarz oder chocolate?
  •  AndiBru
Hi
also "alle" öffentlichen pools oder zumindest 90% wurden oder sind gefliest, also wenn man das gut macht, wird das "kein" problem sein. musst halt unterhalb gut abdichten und dann fließen drauf ...
ABER durch den frost usw... sind sehr viele pools beschädigt ... hier ist die frage willst du dir das wirklich antun ...
zum thema hund und pool
1) Hunde können mit ihren krallen auch ein "polyesterpool" leicht kaputt machen, ist passiert bei einem freund, wo der hund vom podest rausgesprungen ist. (60cm wassertiefe) die kratzer sind ca. 1mm tief und vorhanden, also man sieht sie weil der schmutz hängen bleibt....
2) ich kenn viele hundebesitzer mit einem folien pool, und die haben 0 probleme mit dem hund, manche lassen den sogar hinen, das "problem" stellt sich ja nur: wie kommt der hund wieder raus, weil da macht er dann was hin.
machst du stufen würd ich bei den stufen so 1cm starke recykling matten drauf tun (waschmaschinen unterlage) die gibts in allen farben also nicht nur in schwarz und da kann mit der folie nix sein.
die folie an dem rand wird ein hund nur dann kaputt machen, wenn er in den pool gehupft ist, und unbeaufstigt war und nicht raus kommt, wiel er die treppe nicht kennt, aber ich denke nicht dass das passieren sollte ...
und ein hund im pool ist nicht "ekelig", da sind öffentliche bäder 20mal grauslicher als ein hund emoji
also wenn ich mir einen pool machen würde, dann wäre es ein folien pool mit einer breiten treppe.
solltest du wollen dass dein hund hinein geht weil er spass am wasser hat und ihr es lustig findet, dann würd ich mir persönlich keine sorgen machen, weil man ja den hund schon steuern kann, alternativ kannst du einen handlauf rundherum im wasser montieren (so eine haltestange) dann kommt er mit den pfoten nicht so leicht zur wand.
  •  topstyling
Also ich denke in der heutigen Zeit werden öffentliche Pools (zumindest die die neu errichtet werden) eher aus Edelstahl gemacht.
Aber ansonsten ist AndiBru´s Beitrag nichts hinzuzufügen.
  •  KatjaHasi
20.7.2011  (#7)
@max099: unser Labi ist blond, heißt Jamy. Und wie ist es bei euch? Darf er auch im Pool baden gehen? :) lg
  •  KatjaHasi
20.7.2011  (#8)
@andibru: danke für deine tipps, finde ich wirklich sehr hilfreich. Wir haben sowieso vor einen breiten Treppeneingang zu machen, sonst wäre es einfach zu gefährlich, falls der Hund einmal unbeaufsichtigt reinspringt. Ein Edelstahlpool wäre natürlich die perfekte Lösung, da hast du nie Probleme :) leider ist das auch der Ferrari unter den Pools und kostet auch dementsprechend!
  •  max099
22.7.2011  (#9)
@KatjaHasi - Unserer ist auch blond! Baden wird er nicht gerade dürfen (Pool ist noch nicht fertig angeschlossen/eingebaut), aber wir sind da auch realistisch... er wird 100% reinhupfen :))
Nächstes Thema: Schiefen Grund "gerade machen"
