Funk Regelung FBH
  •  juergen-scm
5.7.2011
8 Antworten 8
8
Ich möchte meine FBH FBH [Fußbodenheizung] gerne über einen Funkregler vom Wohnzimmer aus steuern. Es sollten mehrere Kreise steuerbar sein.
Habe im Wohnzimmer einen Stromanschluss(leere Dose) vorgesehen und auch im Keller eine Leerverrohrung zum FBH FBH [Fußbodenheizung] Verteiler.
Nun meine eigentliche Frage:
Welche Steuerung ist zu empfehlen und welche Komponenten werden dafür benötigt?
Bitte um Tipps!
Mfg
Jürgen
  •  siegfried
wart - erst mal ab, du wirst sehen du brauchst die fbh nicht allzu oft regeln, einmal einstellen, dann nachjustieren und nie/selten wieder was herumdrehen. dachte in der bauphase auch an eine steuerung, haben alles vorgesehen, aber in der praxis ists meiner meinung nach unnötig.
  •  juergen-scm
5.7.2011  (#2)
dacht nur das ein Steuerung sinnvoll wäre, da wir auch einen Kachelofen haben, der 3 Räume beheizt und wir so dann die FBH FBH [Fußbodenheizung] regeln könnten wenn der Ofen in Betrieb ist
  •  Hansee
brauchst nicht...ich hab selbst ein Bussystem und steuere echt fast alles damit, ausser die Heizung emoji
Die FBH FBH [Fußbodenheizung] ist so träge, daß sich das nicht gscheit regeln läßt.
Du müßtest schon Stunden vorher wissen, wenn du den Kachelofen anheizt.
Denn wennst einheizst und das Raumthermostat detektiert die höhere Temperatur, bis die FBH FBH [Fußbodenheizung], bzw die Speichermasse Estrich keine Wärme mehr abgibt, ist der Kachelofen schon wieder aus.
Und dann brauchst wieder Stunden um das wieder "aufzuheizen".
Sehe das so wie siegfried. Hydraulischer abgleich, eventuell nachjustieren, so laufen lassen. VL Temperatur über Heizkurve und Aussentemperatur und fertig.
  •  Claud
http://www.energiesparhaus.at/forum/18303_2
  •  New_Projekt
5.7.2011  (#5)
Mach keinen Sinn einzelne Kreise zu steuern, wennst eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] hast (wennst eine hast).
Da sich die Temp. sowieso angleicht.
Ansonsten bin ich der Meinung von meinen Vorrednern.
Einmal einstellen, nachjustieren und das wars
grüsse
  •  gdfde
@juergen-scm - Funk würd ich eher nicht empfehlen, schon gar nicht, wenn du den FBH FBH [Fußbodenheizung] Verteiler im Keller hast...das kann zwar funktionieren, aber kann auch Probleme verursachen...also eher eine verkabelte Variante wählen.
Ansonsten brauchst du dann nur ein Wandthermostat und die entsprechende Anzahl an Stellmotoren für die FBH FBH [Fußbodenheizung] Kreise.
  •  hotz68
Übergangszeit Sept., Okt... April ...?? - Wie macht man da die Regelung der FBH FBH [Fußbodenheizung] am besten ? ( nur mehr gewisse Räume heizen , oder ...??? )
DANKE für eure Tipps
  •  Claud
hast du meinen verlinkten Thread durchgelesen ?
Ich hab nocheinen für dich: https://www.hqs.sbt.siemens.com/gip/general/dlc/data/assets/de/A6V10329351_de-de.pdf
PS:sprich nicht über Bier und Wein mit einem Antialkoholiker !
Nächstes Thema: Bruttogeschossfläche OÖ
