PV - Einspeisetarif
Hallo
Der vorhandene Zähler wird gegen einen Einspeisezähler getauscht. Dieser Zähler hat ein digiales Display, wo die nötigen Infos angezeigt werden. z.b. ein kleiner Pfeil nach rechts bedeutet, das du gerade Strom vom EVU beziehst, wenn dieser Pfeil nach links zeigt, speist du gerade ein. Ebenfalls werden von diesem Zähler das vorhandensein der 3 Phasen überwacht. Mit einem Druckknopf kannst dann noch den Display zwischen "Bezogener Enerie" und "Eingespeister Energie" umschalten. Abgerechnet wir die Diverenz von bezogener Energie und eingespeister Energie. Wobei bei der EVN der Grundpreis für beide gleich ist, aber wie du selber schon geschrieben hast, für die bezogene Energie dann noch Steuern und so weiter anfallen. Deinen vorhandenen Zähler rückwärts laufen zu lassen, wäre schwer illegal, da es sich in diesem Fall um Stromdiebstahl handelt. Da solltest dich nicht erwischen lassen. |
verstehe ich noch immer nicht - Danke für die Antwort, aber ich stehe noch immer auf der Leitung (!)
Annahme ich speise unter tags 1 kWh ein und beziehe nachts 1 kWh. Per Saldo habe ich also 0 kWh verbraucht. Zahle ich etwas (1 kWh Bezug = 0,21 abzg. 1 kWh Einspeisung = 0,09, daher verbleiben 0,12 zu bezahlen) oder nicht (Gesamtsaldo = 0 kWh, daher keine Kosten)? Vielen Dank WP2000 |
-@WP2000
einfach Antwort: Ja, du bezahlst. |
Richtig, du bezahlst die Differenz von 12 Cent
Du kannst dir den Stromanbieter allerdings aussuchen. 21 Cent ist ganz schön teuer für 1 Kwh, da gibt es bestimmt billigere Anbieter. grüsse |
Hallo New_Projekt, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld. |
Nächstes Thema: Neubau Förderungen Solar (NÖ)
