Elektrische Dosen Gipsen
11 Antworten 11
11
Hallo Leute !
Kann mir jemand einen Tip geben wie man am besten beim Gibsen vorgeht. Gibts einen Trick wie mann den Gibs länger bearbeiten kann als ca. 6 min ?
Danke für die Info
29.6.2004  (#1)
ich wurde es mal mit gips versuchen - der ist viel härter als gibs
  •  jürgen
29.6.2004  (#2)
leider nein - du musst einfach vollgas geben beim gipsen, sonst wird er dir hart...ich kennen zumindest keinen trick, damit der gips länger weich bleibt.
Warmes Wasser - Hallo, hab mal gehört dass, wenn man warmes Wasser nimmt der Gips etwas länger verarbeitbar bleiben soll. Habs aber noch nicht selbst ausprobiert.
  •  Maurer
29.6.2004  (#4)
Zementmörtel - Versuche es mit Zementmörtel.
  •  harald
29.6.2004  (#5)
Gipsaushärtezeit - Du musst einfach etwas Kalk dazumischen. Das erhöht die Aushärtezeit. Übrigens gibt es eigens Elektrikergips, der ist ebenfalls so konzipiert, dass er eine länger Aushärtezeit hat.
  •  MB
29.6.2004  (#6)
So wird es gemacht ----Version 1----- - In ein Pfandl(am besten Gipspfandl mit geradem Boden und aus Metall)ca. 1/2 Wasser hinengeben. Danach Gips gleichmässig hineinstreuen bis das Wasser mit Gips überdeckt ist. Danach einige Minuten warten bis der trockene Gips durchfeuchtet wird. Danach durchrühren und das nächste Pfandl anmachen.Das vorhin durchgerührte Pfandl verarbeiten.
  •  MB
29.6.2004  (#7)
So wird es gemacht ----Version 2----- - In ein Pfandl ca. 1/2 bis 3/4 Wasser hinengeben. So lange Gips gleichmässig hineinstreuen bis ca. 5mm Wasser auf dem Gips überbleibt. Den Gips sofort durchrühren (ist sehr flüssig) bis die Farbe grau bis dunkelgrau wird. Danach einige Minuten warten und immer wieder mit einem leichten Schnitt in den Gips prüfen ob der fertig zum verarbeiten ist (Konsistenz sollte wie Sauerrahm sein). Bei fertigem Gips das nächste Pfandl anmachen und den fertigen Gips verarbeiten.
  •  Verkäufer
2.7.2004  (#8)
K10 Putz dazumischen - dann kannst einen Schubkarren anrühren!
  •  Mirro
4.7.2004  (#9)
Gips - warum nimmst du nich statt des "normalen" E-Gips-Bau-Gips einen Haftputzgips? offene Zeit wäre dann ca.45 min.
LG Mirro
  •  Kraweuschuasta
13.7.2004  (#10)
Gips strecken - Guten Morgen.
Meiner MEinung nach die besteMöglichkeit die Aushärtezeit zu verlängern ist, den gips mit "Moltofill" (im gut sortierten Baumarkt erhältlich) zu mischen. Mischungsverhältnis je nach Bedarf der Aushärtungszeit.
Kraweuschuasta
  •  MB
14.7.2004  (#11)
Wozu länger als 6 min. ???? - Frage mich wozu man beim E-Dosen gipsen einen Gips benötig der länger als 6 min. zum aushärten benötigt? Sinn des ganzen ist es ja das man kurze zeit nach dem gipsen bereits die Drähte verlegen kann und das der Gips fest wird.
Nächstes Thema: Keller selber bauen????
