Fallrohr verstopft
25.6.2011
2 Antworten
eine Idee! - Versuchen Sie einen Gartenschlauch in das PVC-Rohr einzuschieben und zwar nicht von der Seite wo das Regenwasser eingelangt sondern von der Seite wo das Regenwasser raus kommt z.B. Sickerschacht oder Putzschacht.
Wenn Sie den Schlauch einschieben drehen Sie das Wasser nur leicht auf bis Sie zu der verstopften Stelle kommen. Dann drehen Sie das Wasser bis zum Anschlag auf und nach ein paar Minuten wieder zu. Wiederholen Sie diesen Prozess ein paar Mal bis das Rohr frei ist. Falls Schmutz anfängt raus zu kommen ist das ein gutes Zeichen dafür dass diese Methode funktioniert. Und melden Sie uns bitte ob es funktioniert hat. LG |
HiWie DM es schon geschrieben hat, ist das eine gute idee, habe ich auch schon ein paar mal so gemacht, alternativ gibt es auch für den kärcher so schläuche zum reingien, ist dann mit hochdruck und geht auch sehr gut. gutes gelingen! :) |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Gärtner
