« Fenster & Türen
Planung - Fenstergröße teilen
24.6. -25.6.2011    2 Antworten 2 2011-06-25T12:32:00+02:00
  •  hiddenmaxx
24.06.2011
Laienfrage:
Sollten Fenster eine bestimmte Größe nicht überschreiten?
Also ein Grenzwert, ab dem es mit dem Einbau ziemlich kompliziert wird.
  •  Romeo Toscani
Hallo - Fenstergrößen sind begrenzt, weil die Machbarkeit einzelner Flügel irgendwann einfach mal erreicht wird.
Wenn du zB ein 2,5 m breites und 1,8 m hohes 1-flügeliges Drehkipp-Fenster haben willst, wird das keiner anbieten können, sondern eine Lösung mit 2 oder 3 Flügel vorschlagen.
Vom Einbau her ists aber egal, ob das Fenster 1 m oder 2,5 m breit ist.
Kompliziert wird es dann, wenn du 3-fach verglaste, sehr große Elemente hast, wie zB eine raumhohe Schiebetür mit den Maßen 5 x 2,8 Meter.
Da hätte dann ein Glaspaket ein Gewicht von etwa 300 kg.
Selbstredend, dass 2 Monteure mit reiner Mukelkraft keine 300 kg verladen, vertragen und montieren können. Dazu brauchts dann Montagehilfen, Abladehilfen usw. wie zB einen Kran. Und das kostet logischerweise Geld.
Für die "normalen" Fenster sehe ich da gar kein Problem.
Ob das Teil 130 cm oder 170 cm hoch ist, spielt für die Montage keine Rolle.
Es wird ja der Rahmen montiert (der ist nicht sonderlich schwer) und danach wird der Flügel eingehängt.
Welche Größen hast du dir denn konkret vorgestellt?
  •  hiddenmaxx
25.6.2011  (#2)
der großteil ist einflüglig - und maximal 100 (breite) x 130 (länge) und einflügelig.
zwei weitere sind 200 (breite) x 130 (länge) und zweiflügelig.
Nächstes Thema: RAL Montage
