raumthermostat notwendig? teilen
18.6. -21.6.2011    5 Antworten 5 2011-06-21T09:03:00+02:00
  •  rasar
18.06.2011
liebes forum
bei den stemmarbeiten hat sich eine neue fragestellung ergeben.
der installateur empfehlt 9 raumthermostate einzubauen
ich bin mir nicht sicher. wir bekommen eine luftwaermepumpe mit fussbodenheizung und eine kontrollierte wohnraumlueftung. das stiegenhaus ist vom keller ( eingang) bis zum 1 stock und offen wohnraum im erdgeschoss offen .
kann mir jemand einen tip geben ob ich die raumthermostate in den zimmern, keller und im wohnraum brauche . im letzteren ist auch ein kachelofen vorgesehen.
danke im voraus fuer jeden ratschlag
  •  gdfde
grundsätzlich sind keine Raumthermostate notwendig bei einer FBH FBH [Fußbodenheizung].
Ich würd aber trotzdem die Leerverrohrung machen, dann kannst sie auch mal nachrüsten.
So viel Mehraufwand bzw. Kosten ist das auch nicht.
  •  eggerhau
18.6.2011  (#2)
raumthermostat notwendig? - Hallo @rasar
Grundsätzlich sollte jeder Raum individuell regulierbar sein.
1. Ist eine Frage des Energieverbrauches.
2. Und vor Allem des Komforts.
3. Der Kachelofen ist ein weiterer Grund. Die Heizung im Raum sollte ja dann nicht mehr laufen.
4. Wenn später mal eine Kühlung über den Fussboden realisiert werden sollte, dann ist es zwingend nötig. Es darf ja nicht jeder Raum (z.B. das Bad) gekühlt werden.
Also – mindestens wie schon @gdfde schreibt – eine zerstörungsfreie Nachrüstung andenken. Dazu ist es ausreichend bei den Bodenheizungsverteilern einen Stromanschluss vorzusehen. So kann jederzeit eine über Funk gesteuerte Raumregulierung nachgerüstet werden. Das ist heute eine bewährte Technik – Leitungen stemmen ist nicht mehr unbedingt nötig.
In diesem Sinne
HDE
  •  colt
19.6.2011  (#3)
keine Raumthermostate - Ich habe auch keine Einzelraumregelung mittels Thermostate vorgesehen - einmal bei den Heizungsverteilern richtig eingestellt, sollte es eigentlich problemlos funktionieren.
Der unmittelbare Komfortgewinn bleibt für mich ob der extrem langen und trägen Regelstrecke der FuBoH fraglich...
Ansonsten bleibt mir immer noch der Ausweg, den eggerhau beschrieben hat.
Grüße,
Thomas
  •  sensai
-die installationsfirma wollten auch "gewinne" bei mir machen
und ebenfalls pro raum ein steuergerät verkaufen.
gsd ist mein elektriker so schlau gewesen und hat sie mir
ausgeredet. ein leerrohr ist verlegt, aber die steuereinheiten
(rund 100 euros/Stück!!!) hat der heizungsmann wieder mitnehmen
dürfen *g*
Hallo rasar,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: raumthermostat notwendig?
Raumthermostate - Guten Morgen!
normalerweise reicht bei einer witterungsgeführten Steuerung ein Thermostat im "Hauptraum".
Einzelraumsteuerung halt ich persönlich für unnötige Spielerei, denn wenn die FBH FBH [Fußbodenheizung] richtig eingestellt ist, kann man die einzelnen Räume über den Heizkreisverteiler regeln.
ich würds für mich nicht nehmen.
lg, Wolfgang
Nächstes Thema: Tiefenbohrung vs. Flächenkollektor
