Mauer - Maximale Auskragung
  •  hiddenmaxx
16.6.2011
9 Antworten 9
9
Auf baumurks.de steht folgendes:
AUSZUG:
-grundsätzlich haben alle Ziegelsteine "nur" ein Statik für 6cm Auskragung
-in der Praxis sind wir heute bei 10-12cm Fundament- bzw. Kellerdämmung angekommen auf keinen Fall dürfen Ziegelsteine soweit auskragen !
In meinem Baumeisterangebot sieht es folgendermaßen aus:
2011/20110616312862.JPG
12 cm Auskragung!
Was meint ihr dazu? Wurde es bei euch genauso realisiert?
  •  DM Massivbau
Hallo - Wir haben auch schon Auskragungen bis zu 20 cm bei 50er Ziegeln gemacht. So wie auf der Skizze ist es richtig.
  •  hiddenmaxx
16.6.2011  (#2)
und da hat man statisch keine probleme? - woher dann die empfehlung von baumurks.de, dass man maximal 6 cm rausgehen sollte?
  •  wolfi69
Das mit den 6cm - kann doch unmöglich für alle Ziegeltypen stimmen. Am besten beim Ziegellieferanten anfragen!
  •  DM Massivbau
@ hiddenmaxx - sollte ein Keller mit 20cm gedämmt und das EG mit 50er Ziegeln ausgeführt sein wie könnte man dann diese Variante ausführen wenn das mit den 6cm stimmt.
  •  hiddenmaxx
16.6.2011  (#5)
keine ahnung - hab mir nur den beitrag durchgelesen und gedacht:
"verdammt, in meinem angebot hat die auskragung ja die doppelte länge... gleich mal das forum befragen!"
  •  DM Massivbau
Achtung! - Das zählt nur für 50er Ziegelwand. Bei einer 38er Wand max. 8 cm bei einer 30er Wand max. 6 cm und bei einer 25er Wand 0 cm. Zusätzlich möchte ich Ihnen sagen das die 50er Ziegelwand die einzige Wand ist durch welche eine messbare Menge Wasserdampf schadenlos hindurchdiffunieren kann. Aus diesem Grund ist eine kontrollierte Wohnraumlüftung nicht unbedingt notwendig. Ich muss aber auch noch dazu sagen dass ein Luftaustausch durch die Außenwand praktisch unmöglich ist.
  •  hiddenmaxx
16.6.2011  (#7)
Kann man die information mit dem - hindurchdiffunierenden wasserdampf irgendwo nachlesen?
Atmende wände werden doch eigentlich immer als humbug abgetan.
  •  energiesparhaus
16.6.2011  (#8)
Diffusion und Dichtheit - http://www.energiesparhaus.at/gebaeudehuelle/dichtheit1.htm
  •  hiddenmaxx
16.6.2011  (#9)
Nächstes Thema: PV-Freak gesucht
