Dichte Gebäudehülle + Innenfensterbänke? teilen
13.6. -22.11.2011    13 Antworten 13 2011-11-22T14:51:00+01:00
  •  BachManiac
13
Hi!
Bei uns (50er-Ziegelmassiv-Bau) ist jetzt die Frage aufgetaucht, wie die Innen-Fensterbänke luftdicht einzubauen sind!
Ich kann mir nicht vorstellen, dass man da bloß zur Fensterbank putzen braucht, sondern irgendwie ähnlich wie bei Fenstern mit ner Art Putzleiste arbeiten muss, oder?
Wir bekommen nämlich Fensterbänke, die ~2cm in der Mauer drin stehen, daher wurde in der Mauer ein Schlitz ausgestemmt, soll dann so ähnlich wie hier aussehen:
2011/20110613203929.JPG
Jedoch müsste auch ohne dieser "Öffnung in der Mauer" ein Luftdichtheitsproblem vorhanden sein, da der Putz an der Kante nie dicht abschließt.
Hat da jemand Tipps???
  •  dirk diggler
14.6.2011  (#1)
seit wann müssen die innen-fensterbänke luftdicht eingebaut werden? sein deine fenster nicht korrekt installiert?
  •  mark1928
14.6.2011  (#2)
??In die Mauer wurde ein Schlitz ausgestemmt, ca. 2cm)? Mit Putz gerechnet stehen die Bänke ja dann 3,5 bis 4 Zentimeter "in der Mauer"! Hör ich zum ersten Mal!
Bei mir (auch 50iger Ziegel) wurden die Fenster korekt nach ÖNORM eingebaut, d.h. Dichtband innen an allen vier Seiten auf den Glattstrich. Die Fensterbänke wurden einfach mit Keilen und dünnen Holzplatterln auf die entsprechende Höhe gelegt (kleiner Spalt links und rechts zur Fensterlaibung), in die Fensteröffnung verspreizt bzw. beschwert und eingeschäumt. Der Putzer putzte dann einfach das Fensterbrett ein.
  •  BachManiac
.klar, die Fenster wurde nach Önorm montiert, die sind dicht, aber der Rest des Hauses dichtet nur mit dem Innenputz ab, und wenn dieser an den Fensterbänken nicht "dicht abschließt", ist wieder alles umsonst. Da kann ich gleich die Mühe mit dem Steckdosenabdichten sparen.
Zumindest sehe ich das bei anderen Häusern so, dass hier oft Risse vorhanden sind, wie z.b. hier:
2011/20110614224773.JPG
und das kann nicht dicht sein oder?
  •  dirk diggler
14.6.2011  (#4)
na dann nimm ein putzprofil
  •  jstrackar
29.7.2011  (#5)
Meines Erachtens hätte hier mehr Überstand gehört.
Ich hörte da mal was von 3-4cm je nach Material.
Es soll aber auch so ganz schmale Fensterbretter geben, die mit fast 0-Überstand eingebaut werden können.
LG Joe
  •  joski
Innenfensterbänke - gehören auch nach dem Innenverputz versetzt. Dieses Einstemmen und Einputzen wurde wie diese Marmornachbildungen von unseren Ahnen ausgeführt.
Die Zeit hat sich glücklicher weise gewandelt.
@BachManiac
das Brett muss nicht undicht sein. wenn der Glattstrich für die Fenstermontage breit genug ist, ist auch diese Montage Luftdicht.
  •  BachManiac
.Fensterbänke gehören nach dem Innenputz versetzt? Also das hör ich zum ersten mal... Wie soll das denn funktionieren? Selbst ohne dem Einstemmen?
  •  ghost030878
@joski - fensterbretter nach dem innenputz??????
nach dem innenputz wieder aufstemmen???
fensterbretter vor dem putzen anbringen
wenn du einen reibputz hast dann viel spass damit den stoss wirst du mit sicherheit sehen beim glättputz kannst du das ausgleichen
  •  joski
Fensterbrett - zuerst werden alle 4 Leibungen verputz und danach die Bänke versetzt - ob innen oder aussen - ist in diesen Fall gleich.
Dadurch sind die Anschlüsse dicht, im Falle eines WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] auch dieses.
Eine Fensterbank ist eigentlich nur zur Zierde.
  •  mark1928
30.7.2011  (#10)
Fensterbänke (egal ob innen oder außen) werden VOR dem Putzen versetzt. Anders kriegt man ja keinen vernünftigen Anschluss hin! Hätte das noch nie anders gesehen.
Bzgl. Dichtheit: Ordentlicher Glattstrich plus Einschäumung sollten genügen.
  •  jstrackar
22.11.2011  (#11)
Einbau vor dem Putzen - Ich finde das es besser ist, die Fensterbaenke NACH dem Verputzen zu versetzen. Schau dir mal die Fensterbaenke in Wien an, da wird mitlerweilen fast 70% aller Aussenfensterbaenke NACH dem Putzen eingebaut. Zumindest wenn es eine Fachfirma eingebaut hat.
Wie der Pfuscher es einbaut weiss ich nicht.
Zum Thema Pfuscher: Auch der ist für einen falschen Einbau HAFTBAR!!! Das weiss nur keiner ;) hab aber noch nie erlebt, dass jemand der die Steuer hinterzieht dann zum Gericht laeuft und dann sagt: Hallo, ich habe dies und das schwarz machen lassen und moechte nun eine Haftung vom Pfuscher.
Zum Thema Glattstrich: Es stimmt, das ein Glattstrich gemacht gehoert, nur wer kontrolliert, ob der auch 1.) ausgefuehrt wurde und 2.) korrekt gemacht wurde?
Beim Einbau nach dem Putzen ist das schoen zu sehen, ob der Putz durchgezogen wurde oder nicht (auch fuer den Laien)
Joe
  •  BachManiac
22.11.2011  (#12)
.Wie sieht denn bitte eine Fensterbank aus, die nach dem Verputzen eingebaut wurde?? Wie sieht da der "Putzanschluss" aus?
  •  dandjo
22.11.2011  (#13)
@BachManiac - Wichtig ist nur, dass der Glattstrich (vor dem Innenputz und vor dem Fensterbretteinbau) die vertikalen Poren des Ziegels sowie andere Ritzen verschließt, ist ja auch logisch. Wenn die Laibung dann rundherum dicht ist, kann man das Fensterbrett dann bedenkenlos einsetzen. Der Schlitz, muss natürlich auch vorher glattgestrichen und dann angeputzt werden.
Nächstes Thema: Natursteinboden vor VWS ?
