Acryl - dauerhaft luftdicht?
Teilen
  •  hiddenmaxx
12.6. - 16.6.2011
19 Antworten 19
19
Wie habt ihr die mauerdurchbrüche nach außen realisiert?
-Vom boden rauf fräsen und loch nach draußen bohren ist klar
-Danach eine schlauch einziehen und außenrum innen und außen mit mörtel abdichten, auch klar
-Kabel durch
Und dann?
Habe jetzt ein paar threads zum thema gelesen und da wurde auch erwähnt, dass das acryl zum zustoppeln des schlauches nicht dauerhaft dicht ist. Stimmt das?
  •  KPS
16.6.2011  (#1)
Das ist korrekt.
  •  hiddenmaxx
16.6.2011  (#2)
  •  fricki
esgibt extra Stöpsel zum Abdichten die in das Rohrende gesteckt werden können. Da werden dann die Leitungen durchgestoßen.
Ich habe die Stöpsel verwendet und zusätzlich noch Acryl (oder war´s Silikon?) reinegegeben ins Rohr.
  •  hiddenmaxx
16.6.2011  (#4)
ein link wäre nett. - weiß nicht, wonach ich da im netz suchen muss. emoji
  •  drusila
16.6.2011  (#5)
wir haben - für solche Dinge den Luftdichtheitskleber für die Dampfbremse genommen. Also den Kleber den du für den Anschluß Dampfbremse-Mauer nimmst. Den haben wir einfach in alle Lücken reingegeben, der passt sich schön an und hat eine Luftdichte Eigenschaft. War auch für unseren Blower-Door-Test-Mann kein Problem, er wollte den in allen Löchern haben.
Das ist sowas hier: http://www.foerch.de/product.aspx?p=a8f8ba87-fc94-468e-9e26-e4ac3e0047d4&g=00df4450-9d5a-4bde-97c5-af7143b7b41c
Gekauft haben wir ihn im Baumarkt.
Ich denke mal dass das Zeug länger hält, denn die Luftdichtheit bei der Dampfbremse muss ja von dauer sein, da du dorthin ja in der Regel nicht mehr so leicht kommst.
Hallo hiddenmaxx,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Acryl - dauerhaft luftdicht?
  •  altenberg
Nach Durchführung - der Kabel hab ich das Röhrl innen mit Silikon abgedichtet.
PU-schaum? oder kriecht der zuweit rein?
  •  Benji
PU NEIN - Keinen PU-Schaum. Den kriegst nie mehr raus.
Kleiner Silikonpfropfen (klein!) den kannst zur Not mit einem kleinen Schraubendreher wieder rauspfriemeln (falls du das Kabel mal aus- und neu einziehen musst)
  •  mikee
.Blöde Frage: Warum muss man das eigentlich mittels Leerrohr lösen? Warum steckt man nicht einfach (ein von mir aus isoliertes) Kabel durch die Wand, spritzt es von mir aus mit Schaum aus und verspachtelt es aussen?
Gruss
mikee
  •  fricki
hier der Link - http://www.fraenkische.de/cps/rde/xchg/fraenkische_de/hs.xsl/819_4831.htm?rdeCOQ=SID-CA1A8328-FF9C80F7
Winddichter Verschlussstopfen mit Durchstossmembran zum Durchführen von Kabeln und Leitungen. Farbe: grau RAL 7035
Leerrohr oder nicht - @Mikee
Müssen tust natürlich nicht. In gewissen Gebieten in Deutschland machens gar nix mit Leerrohren.
Du kannst es natürlich so machen, wie von Dir beschrieben, wird auch funktionieren und ist meines Wissens nach nicht ungesetzlich.
ABER: Wennst mal an Defekt im Kabel hast (Kabelbruch, angebohrt, Umbau, was auch immer) dann mußt halt die Wand aufstemmen um a neues Kabel einziehen zu können, das muß Dir bewußt sein.
Aja, ich hab unsere Leitungen nach außen vorn und hinten mit an Pfropfen Silikon "abgedichtet", das kriegt ma wieder weg, wenns notwendig ist.
lg, Wolfgang
  •  mikee
@kraweuschuasta - OK, falls ich mal einen Kabelbruch haben sollte (wie oft kommt das schon vor?), dann müsste ich halt 2 cm daneben ein neues Loch bohren - that´s all. Verglichen mit dem Aufwand, bei 15+ Mauerdurchführungen für Raffstorekästen ein Leerrohr einzulegen und das dann luftdicht zu bekommen, erscheint mir dieses "Risiko" als das wesentlich kleinere Übel? Oder gibt´s da sonst noch einen Haken?
Gruss
mikee
@Mikee - In dem Fall glaub ich auch, daß es gscheiter ist, wie Du es vor hast.
Mir würd auf die Gachn sonst nix anderes Negatives einfallen.
lg, Wolfgang
  •  mikee
.Hallo Wolfgang,
na ja ich frag mich eigentlich, warum es nicht jeder so löst, sondern sich die ganze Gschicht mit den Leerrohren antut? Was haben die Leerrohre in diesem speziellen Einsatzfall sonst noch für Vorteile? Ich mein, wenn bei so einer Durchführung wirklich mal ein Kabel hin werden sollte, dann ist nicht das Bohren und Durchstecken eines neuen Kabels das Problem, sondern eher die ganze Wurschtlerei mit VWS, Raffstorekasten und ev. Sturzdämmung, oder?
Danke & Gruss,
mikee
  •  mikee
@hiddenmax - Sorry dass ich deinen Thread ein wenig missbrauche, aber vielleicht hilft es ja auch dir? emoji
Gruss
mikee
  •  hiddenmaxx
16.6.2011  (#16)
passt schon - bin eh in der planungsphase und da schadet es nicht, über den tellerrand zu gucken.
also würdest du einfach ein loch bohren und da direkt das kabel durchziehen?
  •  mikee
NajaDas ist ja eben das, was ich auch hoffe, hier zu erfahren... Aber aus momentaner Sicht spricht für mich nichts gegen die simple Variante!
Gruss
mikee
nAbend allerseits - Bei Massivbauweise spricht net wirklich was dagegen, das Kabel einzuspachteln. Und, im Notfall a neues Loch zu bohren.
In meinem Fall würd ich ma beim Nachbohren die Dampfbremse zerstören und ihr wißts eh, wie heikel ich auf die bin emoji
=> also Schlauch.
Aja, weils ma grad einfällt, hab die Enden aller Schläuche mit Bausilikon abgedichtet.
EDIT: Oha, das hab ich eh scho geschrieben.....
lg, Wolfgang
  •  mikee
@Wolfgang - Ja stimmt, hab ganz vergessen, dass du ein FTH FTH [Fertigteilhaus] hast - da macht natürlich nur die Variante mit Leerrohr Sinn!!
Schönen Abend allseits,
mikee
Nächstes Thema: Wohnbauförderung V - Baustart
