Heizstab LW WP?!
.....Heizstab sitz bei meiner LW am Pufferspeicher( der öfter mal bei FBH FBH [Fußbodenheizung] als sinnlos erachtet wird ) .
Demnach heizt einfach ab ( bei mir ) -7°C der Heizstab anstelle , dass die WP WP [Wärmepumpe] dauernd läuft/abtaut/läuft usw.. KWh-Verbrauch ist eine Spur höher als ohne Heizstab dafür die Laufzeit der WP WP [Wärmepumpe] viel kürzer. Für das WW WW [Warmwasser] habe ich keinen Heizstabnutzung. |
@Sumo - Dann hast du aber eine sehr minderwertige WP WP [Wärmepumpe]. Eine gute WP WP [Wärmepumpe] benötigt bei -7° weniger als die Hälfte Strom eines Heizstabs. Ich würde sie auf alle Fälle durchlaufen lassen, solange sie es schafft euer Haus warm zu bekommen. Wenn sie kaputt wird, ist es nur gut, dann kannst du sie durch etwas Besseres ersetzen
@Ferlin: meist ist der Heizstab im Warmwasserspeicher und wird für die Legionellenschaltung verwendet. Da hier die Meinungen auseinandergehen, und viele das als unnötig ansehen, deaktivieren sie dann den E-Stab. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Öltankreinigung
