Rollrasen vs. Gras anbauen teilen
10.6. -13.6.2011    5 Antworten 5 2011-06-13T16:52:00+02:00
  •  andi27
stehe vor der Entscheidung entweder einen Rollrasen zu kaufen oder Gras selbst anzubauen.
Wer hat Erfahrung mit Rollrasen? Was kostet da ein m²? Auf was muss man achten? Ist dieser dichter, weniger anfällig auf Unkraut, wie sieht es mit dem gießen aus?
DANKE!
hi
unser Rollrasen hat knapp über 5EUR pro qm gekostet - sind aber nur 25qm. Bei der kleinen Fläche haben wir uns für Rollrasen entschieden. Wenn Haus gebaut ist müssen wir rund 1500qm Rasen hinbekommen - das wird dann aus Kostengründen selbst angebaut.
Generell im 1. Jahr war der Rasen super schön... nun nach 2,5 Jahren haben wir das Problem, dass wir schon im April gießen müssen weil ers gar nicht trocken mag und Unkraut ist auch immer wieder genug dabei. Was wir nicht wussten ist, dass der Rasen nur für absolute Sonne geeignet ist und somit an den Rändern im Schatten rund 50cm Erde sind, wo einfach kein Gras mehr wächst.
  •  BachManiac
.ich glaube, der einzige Nachteil des Rollrasens ist der Preis, und der alleine langt schon. So 5-6€ pro m² wirste für nen Rollrasen los. Der SAmen zum Anbauen kommt dir auf ~ 0,14 € / m² für einen ordentlichen Sportplatzrasen (70€ / 20kg-Sack f. 500m²).
Kostet also das 35-fache, der Rollrasen. Giessen musst den sicherlich weniger, da man beim Samen schon richtig dahinter sein muss die ersten 2-3 Wochen.
  •  nymano
@andi - Ich habe beides gemacht.
Beim Rollrasen hast Du in kurzer Zeit einen - vorläufig - wunderschönen, dichten Rasen. Die erste Woche muss er sehr ordentlich gegossen werden, da bei der "Ernte" die Wurzeln unten abgeschnitten werden und sich erst in der neuen Erde verankern müssen. Die Grasnarbe ist extrem dicht - dadurch deutlich weniger Unkraut - aber es gibt auch Nachteile: spätestens im Folgejahr solltest Du den Rasen gründlich vertikutieren, ansonsten wächst aufgrund der dichten Grasnarbe kaum neues Gras nach.
Selber Rasen säen ist billig aber auch mühsam. Und die Rasenfläche ist erst nach 4-6 Wochen nutzbar. Mein Tipp: den Rasensamen mit feiner Erde vermischen und eine ca. 1cm dicke Schicht gleichmäßig verteilen. Vorteile:
- Der Rasen wurzelt deutlich leichter
- Die Samen sind vor dem Austrocknen geschützt
- Beim Giessen schwimmen die Samen nicht und werden nicht weggespült
Täglich giessen musst Du in der ersten Zeit trotzdem.
Und noch ein Tipp zur späteren Pflege: nicht täglich giessen. 1 x pro Woche bzw. 2 x pro Woche im Hochsommer reichen! Dadurch wurzelt das Gras viel tiefer und trocknet nicht so leicht aus. Durch zu häufiges Giessen bilden sich die Wurzeln zurück!
lg nymano.
  •  altenberg
Lehmwüste - Da unser Grundstück nach der Planie eine Lehmwüste war, standen wir auch vor der Entscheidung Rollrasen oder selber ansähen.
Wir haben uns für humusieren und selber ansähen entschieden und es nicht bereut. Auf dem ganzen Grundstück 5 - 10cm Humus aufgetragen, mittels Erdfräse mit dem Lehm vermischt, dann Rasen angesäht und gewalzt.
Fotos siehe:
http://www.ludersdorf.at/blog/2010/10/humus/#more-1569
und
http://www.ludersdorf.at/blog/?s=rasen&submit.x=0&submit.y=0
Da auch beim Rollrasen der Untergrund entsprechend vorbereitet werden muss, wars vom Arbeitsaufwand fast kein Unterschied. Der Rasen ist echt gut angewachsen und Unkraut hamma auch keines. Die Besucher haben schön öfters gefragt, ob wir einen Rollrasen hätten emoji.
  •  ziegelhaus50
@ altenberg - Wieviel hat euch das humusieren gekostet?
Danke und Lg.ZH.
Nächstes Thema: Styrodur im Freien Lagern
