KWL - Was berücksichtigen bei Auftrag teilen
29.5. -30.5.2011    7 Antworten 7 2011-05-30T22:26:00+02:00
  •  Carlos99
29.05.2011
7
will keine Diskussion über KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]´s starten. Werde dieses in meinem Haus montieren lassen und bin gerade dabei eine Firma mit der Lieferung und Montage einer KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] für mein Haus zu beauftragen.
Habe einen kompletten Umbau.
Im EG einen Fußbodenaufbau von 13 cm.
Im OG bekomme ich insgesamt 20 cm Fußbodenaufbau.
Auf was muss ich bei der Beauftragung einer Firma achten:
Möchte unbedingt die Garantie haben, dass man nichts hört und dass es nicht zieht.
Gibt es Unterlagen, was man vorschreiben soll?
Was sind die wichtigsten Grundsätze bei der Planung, die ich vor Ausführung unbedingt kontrollieren möchte?
Danke für Eure Unterstützung.
  •  dandjo
Hi Carlos - Gratulation zur Entscheidung. Qualitätskriterien findest du hier sehr schön zusammengefasst (siehe rechte Seite "Downloads & Links"):
http://www.komfortlüftung.at/index.php?id=1922
HINWEIS: Den Linkt mit copy&pase rauskopieren, die Forensoftware verlinkt leider falsch.
  •  Carlos99
30.5.2011  (#2)
Seite kenn ich - danke für den Input.
Hat jemand eine Zusammenfassung, der wichtigsten Qualitätskriterien, die man sich schriftlich garantieren lassen muss (sollte),...
die Unterlagen auf der "komfortlüftung" Homepage sind doch etwas umfangreich....
Gibt es Werte hinsichtlich
+) Strömungsgescchwindigkeit
+) Schall
+) verwendete Schläuche
Danke.,
  •  dandjo
Vielleicht hilft dir dieser Thread ein wenig - bezüglich Strömungsgeschwindigkeit, Schall und Rohrdurchmesser:
http://www.energiesparhaus.at/forum/21848
Was ich aus meinen Fehlern gelernt habe:
- keine Ventile zu nahe am Hauptstrang
- Rohre lieber etwas größer dimensionieren als berechnet
- Anlage lieber etwas größer Auslegen, dann hat man mehr Reserven zur Intensivlüftung über Nacht im Sommer (leichter Kühleffekt)
- mehr Putztürchen einplanen (erleichtert die etwaige Reinigung enorm)
- hochwertigere Telefonieschalldämpfer einbauen
  •  Carlos99
30.5.2011  (#4)
nur flexrohre möglich - Leider kann ich nur bedingt große Rohre machen.
Bei mir wurden nur Flexrohre angeboten, da ich aufgrund des Umbaus nur im OG 20 cm Fußbodenaufbau machen kann.
Daher ergeben sich lange Leitungen.
Was ist bei Flexrohren zu berücksichtigen?
Danke.
  •  dandjo
Flexrohre - Dann solltest du darauf achten, genug additiven Rohrquerschnitt zu erreichen, sprich wo man üblicherweise ein DN100 Spiro nimmt mit mindestens 2x DN50 Flex fahren. Der Strömungswiderstand ist dennoch größer, da die Wandfläche des Rohres (Oberfläche) im Verhältnis zum Querschnitt steigt.
  •  gloitom
Der Querschnitt von einem Rohr mit 100 Durchmesser entspricht dem von 2 Rohren mit 70 Durchmesser und nicht mit 50 da das mit dem quadrat geht... </klugscheiß aus>
  •  dandjo
Deshalb schrieb ich "mindestens". ;)
Nächstes Thema: Verbundestrich
