Garagendach - billigste Variante?
  •  hiddenmaxx
28.5.2011
6 Antworten 6
6
Habe mich jetzt mal quer durch das forum gelesen zwecks garagendach.
Möchte eine doppelgarage mit abgetrenntem Lagerraum bauen.
Sockel ist eh klar - beton. Gibt ja eh nix anderes...
Wände - irgendein billiger ziegel
Decke - in meinem angebot ist eine betondecke drinnen (garnicht mal so billig...)
Dach - großes fragezeichen, eine sauteure betondecke und darauf ein dachstuhl mit eindeckung erscheint mir als purer luxus.
was wäre die günstigste variante beim dach? muss weder begehbar sein noch stauraum bieten.
  •  derdave
28.5.2011  (#1)
ich würd die letzte Geschoßdecke gleichzeitig als Dach verwenden. Egal ob Holzkonstruktion oder Ortbeton oder Fertigteil. Mit Gipskatonplatten an der Innenseite gibt es generell kein Problem mit dem Brandschutz.
Soll das Gebäude mit Flachdach oder Steildach ausgeführt werden? Bei einem Steildach ist vermutlich die Holzkonstruktion billiger. Da würd ich keine Decke einbauen, man hat halt dann einen hohen Luftraum. Der sollte aber niemanden stören.
  •  hiddenmaxx
28.5.2011  (#2)
sollte ein steildach werden - also ein holzdach und unten gipskartonplatten und oben drauf blech oder dachpappe oder was wäre da eine günstige lösung, die auch etwa aushält?
  •  derdave
28.5.2011  (#3)
Aufbauvorschlag für das Dach von innen nach außen:
-Gipskartonplatten, je nach Brandschutzanforderung
Als Variante, nicht zwingend: Sparschalung für E-Installationen.
-Dampbremse oder OSB-Platten
-Sparren nach Statik, dazw. Wärmedämmung
-Vollschalung darauf Diffusionsoffene Dachunterspannbahn
Als Alternative zu voriger Pos.: Diff.offene Dachplatte
-Konterlattung
-Dachlattung und Ton- oder Betonziegel, Alu-schindel etc.
Als Alternative zu voriger Pos.: Vollschalung und Blechdach, mech. befestigte EPDM-Plane etc.
Achtung beim Steildach: Es verursacht Schubkräfte, daher sollte ein Betonrost für die Auflage der Mauerbank geschaffen werden.
Wie genau das statische System hier aussieht kann ich jetzt auch nicht aus dem Ärmel schütteln.
Ev. ist es noch notwendig ein geschlossenes System für den Dachstuhl auszubilden, d.h. Zugbänder von Mauerbank zu Mauerbank auszubilden (ähnlich den histor. Bundträmen). Vielleicht kann dann der Betonrost entfallen.
  •  johro
Hallo - muss es denn ein Steildach sein?
würde es dir nicht gefallen, nur die Decke zu betonieren, flämmen und eine kleine Attika aufzusetzen?
johannes
  •  hiddenmaxx
28.5.2011  (#5)
betongeschichten werden glaub ich teuer, - weil ich die garage erst in ein paar jahren bauen möchte und da brauche ich dann schätzomativ ein betonsilo. oder kann man die menge händisch mischen (für ca. 60m² doppelgarage und abstellraum)? arbeitsscheu bin ich eigentlich nicht.
  •  johro
Hallo - die Mauern wurden bei uns, in etwas der gleichen Größe, selbst gemischt, die Decke sind aber mehr, es waren 2-3 Betonwagen,
johannes
Nächstes Thema: Terassendielen Verlegen Bambus
