pflaster kosten
also wenn nicht selbst pflastern kannst dann ist Pflastern die teuerste Alternative für eine Einfahrt. (die 70€ sind schon realistisch, da sehr viel Aufwand in den Unterbau gesteckt werden muss.
Mein dzt. Angebot bez. Asphalt (Alp..e) liegt bei 30€/m2 (8cm Standard Asphalt maschinell aufgebraucht inkl. Feinplanum) Da dieser Preis sehr "Ölpreisabhängig" ist werde ich aber noch ein wenig zuwarten und mit der Asphaltierung eher gegen Herbst beginnen. (bzw. Ende der Urlaubszeit) Ein Tipp - billiger wirds wenn sich die Firma den Zeitpunkt des Arbeitsbeginnes selbst aussuchen kann. |
-rechne mit:
AC11 (Grobasphalt) ~ 21 € Feinasphalt ~ 13 € jeweils plus Märchensteuer Eventuell brauchst du noch einen guten Unterbau (~ 6 €) und danach die Tragschicht, Dicke abhängig vom Unterbau (~ 5€) So als Grobübersicht: 44 € / m² + 20% = 52 €/m² Schau mal in meine Hausbaugalerie. Meine Einfahrt ist am Dienstag fertiggeworden. |
kommt darauf an.. - ..wie immer ist bei den angegebenen Preisen alles sehr relativ. Die Preisspanne kann bei Pflaster auch einiges unter den genannten 70 Euronen liegen, kann allerdings auch in einige Hunderter gehen.
Zum Asphaltpreis: Wie groß ist die Einfahrt? Kann maschinell Asphaltiert werden, wo liegt die nächste Mischanalage? Alles Dinge die in eine Kalkulation einfließen, somit kann keine seriöse Antwort auf die Preisfrage gegeben werden. Am besten immer drei Firmen anfragen, die sowohl Asphalt einbauen können und auch Pflastern. Dann kannst du beie Varianten von den Firmen anbieten lassen. LG awa |
@all - weiß jemand von euch was der m² gussasphalt kostet? |
Kosten relativ - Also ein Nachbar von uns hat vor kurzem gepflastert und gesagt dass ihm das Pflastern weit billiger gekommen ist als das asphaltieren gekostet hätte, dieser hatte Männer die das im Pfusch machten. |
@xxdieselxx1
3cm Gussasphalt ca. EUR 30,00 / m2 Unterbeton 15cm ca. EUR 25,00 / m2 ev. erforderlicher Unterbau (ungebundene Tragschichten), falls nicht vorhanden ca. EUR 15,00 / m2 ev. erforderlicher Aushub je nach Tiefe ca. EUR 5,00 bis 10,00 /m2 Entsorgung von Aushubmaterial ca. EUR 15,00 / m3 Alles jeweils zuzüglich MwSt. und natürlich abhängig von den örtlichen Gegebenheiten sowie der herzustellenden Fläche. |
@ sm6147
sind bei den 70€ steuer material und arbeit dabei ? |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Eine Frage an die NICHT-KWL besitzer
