Granit Fensterbank Einbau Reihenfolge teilen
24.5. -25.5.2011    5 Antworten 5 2011-05-25T07:52:00+02:00
  •  sensai
Wir bekommen aussen Granit Fensterbänke.
In welcher Reihenfolge erfolgt der Einbau?
Zuerst der 20 cm VWS und dann die Fensterbänke, oder umgekehrt?
Die Suche liefert mir wiedersprüchliche Aussagen.
Details:
25 cm Planziegel und es folgt noch 20 cm EPS
  •  Claud
wenn du ein paar von den neuen Siemens Lufthaken hast kannst du deine Fensterbänke vor dem EPS montieren....
  •  Sumo
@sensai - Bin auch in kürze am VWS dran.
Verwendest du auch Abdeckkappen seitlich ?
Wie lang wählst du die Bänke ?
Mein Fassadenbauer meinte 3cm länger als Fensteraußenmaß und 4 cm Überstand. Rechne bei 16cm VWS mit 17,5cm komplettdicke.
  •  Romeo Toscani
Außenfensterbank - mit 5 Grad Gefälle nach außen lt. Ö-Norm.
Wer soll dir das einbauen? Der Fenstermonteur, bzw. worauf, wenn der Vollwärmeschut noch nicht da ist?
Also, ganz klar:
1.) Fenster
2.) WDVS, der Fassader baut die Außenbänke ein, und macht die Abschlüsse
3.) Verputzer
Die Bank vor dem WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] zu montieren hat keinen Sinn, weil keine Auflagefläche da, und umständlich für alle.
  •  dirk diggler
25.5.2011  (#4)
allerdings ist ein trend feststellbar der dahin geht die fassade fix und fertig zu machen und anschließend die fensterbank draufzumachen!
  •  sensai
-Hatte nur ein kurzes Gespräch mit meinem Fensterlieferanten
und meiner Baufirma, allerdings ohne konkrete Details dahinter.
(@sumo, k.a. ; aber von der Logik würde ich auch 4 cm Überstand
haben wollen; Abdeckkappen keine Ahnung)
Beide haben die Reihenfolge vorgeschlagen, bei denen sie weniger
Aufwand haben (welch Überraschung *g*)
Fensterfirma: Fensterbänke vor dem WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] (Lufthaken??*g*)
Baufirma: Fensterbänke nach dem WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem]
@Romeo Toscani
Danke für die Info, 5 Grad Gefälle nach aussen.
Fix ist nur:
Fensterbänke kommen von meinem Fensterlieferanten
(Preisliche weit unter dem Gegenangebot von meiner Baufirma)
Montage der Fensterbänke wäre im Preis inkludiert.
Entweder koordiniere ich beide Firmen exakt um hier eine
perfekte Arbeit zu haben, oder ich lasse die FB
von der Baufirma einbauen. Schau ma mal....
Termin: Ende Juli, also habe ich noch Zeit zum Nachdenken.
@dirk diggler
genau diese Info habe ich auch aus dem Netz.
Angeblich gibt es irgendeinen Unterschied bei der Einbaumethode
von Stein (Granit) FB und Kunststoff FB. Irgendwas mit
Isolierung und Kältebrücken.
Nächstes Thema: Erdwärme - FBH - Kühlmittel
