« Forum für Sonstiges
Terassenüberdachung - Sonnenschutz teilen
18.5. -6.6.2011    6 Antworten 6 2011-06-06T21:37:00+02:00
  •  sandra26
18.05.2011
6
Hallo wir sind demnächst soweit die Fassade zu machen, nur wissen wir noch nicht welche Terassenüberdachung wir einmal machen wollen. Vorerst reichen Sonnenschirme.
Nur wenn die Fassade einmal drauf ist, könnte es ein Problem mit den Verankerungen für die Überdachung geben oder?
Welche Überdachungen habt ihr gewählt bzw. wie seit ihr vorgegangen, habt ihr auch schon vor der Fassade Verankerungen gesetzt?
  •  altenberg
Holzriegel oder Ziegel? - ist die Frage. Bei unserem Holzriegelhaus wurden schon entsprechende Staffeln vor dem verputzen dafür vorgesehen. Bei Ziegeln kenn i mi leider net aus.
  •  sandra26
18.5.2011  (#2)
Wir haben Ziegelbau.
  •  johro
Hallo - ich möchte eine selbsstehende und selbstragende Holzkonstruktion machen und dann nur mit Fassedendübeln an die Dämmung dazu hängen.
Johannes
  •  sandra26
18.5.2011  (#4)
ja aber das musst du auch schon vor der Fassade machen oder?
  •  whitesheep
18.5.2011  (#5)
neinwenn es selbsttragend ist, dann ist es geschmacksfrage ob man dann noch dübel in die fassade macht...
Bei der selbsttragenden Konstuktion muss das Fundament die gesamte Last der Überdachung aufnehmen. Des weiteren hast du dann beim Haus ebenfalls dicke (je nach Spannweiten und Material wie Holz, Alu) Steher die bei einer Montage an der Wand (als Lastableiter) wegfallen würden...
Also wie so oft...Geschmacksfrage...aber folgende zwei gute Möglichkeiten gibts (eh schon erwähnt)
a) Montage an der Wand - dann vor dem Putzen alles Vorsehen
b) Montage als selbsttragendes Konstrukt - hier muss das Fundament die Last tragen...
so long
sheep
  •  plissee
6.6.2011  (#6)
Montage von Sonnenschutz - Üblicherweise gibt es keine Probleme Markisen oder andere Sonnenschutzlösungen anzubringen auch wenn bereits ein Wärmeverbundsystem am Haus angebracht ist. Man muss dann nur das richtige Montageset nutzen und einen lange Befestigungsschraube wählen, damit die Markisen oder andere Lösungen fest im Mauerwerk verankert sind
Nächstes Thema: Schwimmbad planung
