Fenster Anschlussleiste innen
  •  berzl
17.5. - 22.5.2011
4 Antworten 4
Kann mir wer den Unterschied dieser 2 Produkte erklären,... oder erfüllen die beide den selben Zweck,....
T-FAL Dichtprofil INNEN (rot)
http://www.3ks-profile.de/PCC.rw
vs
Baumit Fenster- und TüranschlussProfil 9
http://www.baumit.at/front_content.php?idart=5379
  •  charly144
bei der t-fal leiste brauchst du an und für sich die fenster für einen RAL konforme einbau nicht mit dichtbändern einbauen, das erledigt die t-fal leiste.
die baumit leiste kann das nicht, da musst du für RAL einbau die dichtbänder kleben.
  •  ENB
..In Österreich gilt die ÖN B5320 und nicht der RAL einbau!!
  •  charly144
danke herr sichbesondersgutauskenner... unterm strich stimmt die antwort aber trotzdem. hättest aber gerne auch vor mir antworten können und nachdem am 17.5. gefragt wurde und niemand seinen senf dazu gegeben hat habs halt ich getan.
ich ersuche vielmals um entschuldigung für die falsche auskunft!
  •  ziegelhaus50
Was in Österreich gilt und was dann gemacht wird ist ein großer Unterschied!!!
Ich habe diese T-Fal Leisten benutzt und kann nichts negatives sagen. Der innere Abschluss zu den Fenstern ist dank der Dichtlippe
perfekt (Keine Rissbildung). Die Gehrungen werden mit der dafür vorgesehenen Dichtmasse
verklebt. Ein sehr gutes System und optisch ansprechend.
Etwas teurer als die herkömlichen, aber das war es mir Wert.
Lg.ZH
Nächstes Thema: Gartenmauer
