kaputte fliesen teilen
16.5. -17.5.2011    6 Antworten 6 2011-05-17T12:30:00+02:00
  •  zauni77
6
hi!
habe gestern entdeckt, dass einige meiner fliesen im bad gesprungen sind!!! emoji
wer kennt dieses problem? es sind nur die unteren fliesen und nur die an der aussenmauer gesprungen.
es sind risse die sich auch durch die fugen auf die anschließenden fliesen rüberziehen...
feuchtigkeit?
die wände (50er) wurden nach den grobputz vom fliesenleger mit einem "dichtmittel" gestrichen bzw versiegelt...
wodurch können die zerspringen????
  •  vollholzolli
Setzungen im Mauerwerk! - mfg
  •  zauni77
ahdas heisst?
  •  cc9966
das heisst...die sprünge mal sein lassen (ausser es ist bei der dusche, da breite sprünge notdürftig mit lack oder ählichen schützen) und erst wenn der neubau drei jahre steht die fliesen tauschen. dann sollte sich nichts mehr setzen.
jetzt schon mal um reservefliesen umschauen, normal hebt man sich eh ein oder zwei kartons auf, ansonsten versuche sie zu nachbestellen.
  •  zauni77
also - kein grund zur beunruhigung... oder?
das mauerwerk steht doch nun schon fast 3 jahre...
  •  cc9966
und..ist er auch schon seit 3 jahren aussen verputzt und innen beheizt?
  •  4home
17.5.2011  (#6)
Hallo offensichtlich ist der notwendige Abstand von den Fliesen zu Wand und Boden nicht eingehalten worden. Fliesen können die Bewegungen der Wände nicht mitmachen da sie starr sind. Dagegen kann man sich nur mit Abständen schützen. Ein guter Fliesenleger kennt das und berücksichtigt das bei seiner Arbeit. mfG das 4home Team
Nächstes Thema: Arbeiter - Essen / Trinken geben
